查看: 1754|回复: 10
[前后处理] 请教:通用后处理相关问题
发表于 2008-5-27 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
做的是一个非线性静力分析的问题,
在分析完成后,
通过通用后处理器来查看结果.
做的是个索,分了1000个单元,
1.在nodal solution里查看von mises stress
只得到了第一个节点的结果:
请问是为什么?
2.在element solution里查看von mises stress
什么也没得到,提示个一个warning,
no date is available for the selected model or data location specifications
请问这又是什么原因?
3.实在没办法,想到了个办法,不知道这样可以不,各位给予指点下:
在nodal loads里得到很多个节点的FX,FY和FZ
但是也是不全面,总之比前两个要好点.
请问:对于线单元索来说,把这里的三个分力合成下,再除以截面面积,
是否就是一般要求的等效应力呢?
恳请大家不吝赐教!谢谢!
 楼主| 发表于 2008-5-27 17:19 | 显示全部楼层
还想请教个问题:
4.在nodal calcs 里的Sum @ each node
里查看的FX,FY,和FZ
怎么和3得到的FX,FY,FZ完全不一样,
它们之间有什么关系吗?
 楼主| 发表于 2008-5-27 17:23 | 显示全部楼层
以下是命令流:
!静力分析
/com,structural
/clear
/filename,pipe
/title,static_analysis
/prep7
!定义单元类型以及实常数
et,1,pipe59
keyopt,1,1,1
keyopt,1,2,1
KEYOPT,1,3,0
KEYOPT,1,5,0
KEYOPT,1,6,0
KEYOPT,1,7,0
KEYOPT,1,9,0
!定义单元实常数
R,1,0.3556,0.0175,1.0,2.0,865,0,
RMORE,69.829,1.0,1.0,0,1e-6, ,
RMORE, ,
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
!输入弹性模量
MPDATA,EX,1,,2.07e11
!输入泊松比
MPDATA,PRXY,1,,0.3
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
!输入材料密度
MPDATA,DENS,1,,7850
/AUTO,1
/REP,FAST
/VIEW,1,,-1
/ANG,1
/REP,FAST
K,1,0,0,-1356,
K,2,800.8,0,0
L,1,2
LESIZE,ALL,,,1000
LMESH,ALL
d,1,all
d,2,all
acel,,,9.8,
/pbc,all,,1
/replot
finish
/solu
antype,static
nlgeom,on
sstif,on
solve
finish
发表于 2008-5-27 19:59 | 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
Nodal displacements included in the overall nodal solution
Additional element output as shown in Table 59.3: "PIPE59 Element Output Definitions"
使用etable读取
发表于 2008-5-27 20:02 | 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
还应该注意单元的用途
PIPE59 is a uniaxial element with tension-compression, torsion, and bending capabilities, and with member forces simulating ocean waves and current.
 楼主| 发表于 2008-5-29 08:55 | 显示全部楼层
谢谢主任,
这就去看看,
回头告诉大家!
 楼主| 发表于 2008-5-29 09:07 | 显示全部楼层
对于主任所解答的第二个答案:
单元用的倒是没问题,
就是此问题属于非线性问题,
因为管的纵横比相差太大,
虽说材料是钢的,
但是从大体尺度上看,
其力学性质表现为索的性质,
即:不具有弯曲刚度
成悬链线形状.
在用ANSYS对其进行静力分析时,
如果不指定子步数的话,似乎又不太合适,
如果指定子步数的话,结果竟然随子步数大小发生变化
NSUBST,100
NSUBST,20
分析结束后,得到的应力相差太大.
还想请教大家:
做非线性静力时,
子步数的选取主要遵从哪些原则?
[ 本帖最后由 rodge 于 2008-5-30 13:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-29 09:10 | 显示全部楼层
还有主任回答的第一个问题:
NODAL DISPLACEMENTS 在NODAL SOLUTIONS里是可以完全提取出来的
但是NODAL STRESS 似乎就提取不出来了.
大家有空的话,
可以把我命令流复制运行下,看看
然后再按照我所提的那各个步骤查看下结果(最重要的是要得到应力)
帮我看下:是我操作有问题还是我没有发现到解决的办法,
劳烦大家了!再次感谢!
[ 本帖最后由 rodge 于 2008-5-30 13:45 编辑 ]
发表于 2008-5-29 11:04 | 显示全部楼层
回复 8楼 的帖子
你为什么选用et,1,pipe59这个单元呢 ?
 楼主| 发表于 2008-5-30 09:20 | 显示全部楼层
单元的选取和我模拟的环境有关系吧,
我想这倒不是问题所在,
只是后处理部分这样做可以不:
提取FX和FZ
然后合成再除截面得到应力.
发表于 2008-5-30 17:09 | 显示全部楼层
nodal solution 和nodal calcs的力结果是一样的啊,只是怎么fy是零呢,不应该是和fx一样大么?
我觉得应该可以那样得到应力
GMT+8, 2025-1-13 08:01 , Processed in 0.075711 second(s), 17 queries , Gzip On.
