查看: 4734|回复: 18
[其他相关] 请教振动问题
发表于 2008-5-27 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量设备振动情况下的位移不大,但感觉振动力很大,螺丝都松动了,如何测量振动力的大小?
发表于 2008-5-27 10:39 | 显示全部楼层
用力传感器直接测不就可以吗
发表于 2008-5-28 07:57 | 显示全部楼层
表现振动大小的分别有位移、速度及加速度。位移不大,但有可能速度比较大。
 楼主| 发表于 2008-5-28 14:28 | 显示全部楼层
我这么想:如果一个物体本身振动很大,但它被牢牢固定在一个刚性很大的物体上,那么即使这个物体本身振动很大,位移也不会大。如果用振幅来衡量这个物体的振动状态似乎不太合适?然而电力设备的振动标准都是按振幅来衡量的。我是搞电的,不懂机械,请教大家,谢谢!
发表于 2008-5-28 14:30 | 显示全部楼层
我想影响螺丝松动的,不一定就是力量大的原因吧]]
而且力的大小跟产品的质量和加速度有关系啊!呵....
发表于 2008-5-28 15:01 | 显示全部楼层
3楼已经说得比较明白了,衡量物体振动的标准有位移、速度及加速度。加速度反映的是振动的惯性性质,位移和速度大家都明白。在通常的情况下我们一般是假设运动是正(余)弦运动,在这种情况下你测量的位移、速度及加速度3者中的任意一个就可以了,因为它们之间只差了个相位。
这种想法有问题,不是这么简单。
 楼主| 发表于 2008-5-29 10:53 | 显示全部楼层
我测量的是电抗器振动,测量的振动频率是100Hz,在振动频率为一常数时,加速度和位移的关系是确定的,位移小加速度是否也不大?
发表于 2008-5-29 12:00 | 显示全部楼层
回复 7楼 的帖子
如果是假设正(余)弦运动,那加速度幅值就是w^2*A(w 是频率,A是位移)。不过加速度你直接用加速度传感器测不就可以了吗。
发表于 2008-5-29 13:29 | 显示全部楼层
如果你做的是正弦定频振动,那么位移与加速度是成正比,因为你的频率不小拉,估计加速度难受,那得看你的位移是多大拉!
相关公式可以到我发表的一篇文章去看看!望对你有用!
 楼主| 发表于 2008-6-4 21:03 | 显示全部楼层
请教:
第3条波形,从起始到峰顶的时间是0.071秒,位移是1032微米,能否算出加速度?
合闸振动曲线.doc
29.5 KB, 下载次数: 15
 楼主| 发表于 2008-6-4 21:05 | 显示全部楼层
请教:
冲击振动是否也能象正弦波一样计算,频率如何确定?
发表于 2008-6-5 10:27 | 显示全部楼层
看下吧!!
F=(m0+m1+m2+ ……)A…………………………公式(1)
式中:F—推力(激振力)(N)
m0—振动台运动部分有效质量(kg)
m1—辅助台面质量(kg)
m2—试件(包括夹具、安装螺钉)质量(kg)
A—
试验加速度(m/s2)
2、
加速度(A)、速度(V)、位移(D)三个振动参数的互换运算公式
2.1
A=ωv ……………………………………………………公式(2)
式中:A—试验加速度(m/s2)
V—试验速度(m/s)
ω=2πf(角速度)
其中f为试验频率(Hz)
2.2
V=ωD×10-3 ………………………………………………公式(3)
式中:V和ω与“2.1”中同义
D—位移(mm0-p)单峰值
2.3
A=ω2D×10-3 ………………………………………………公式(4)
         1g=9.8m/s2
发表于 2008-6-5 10:31 | 显示全部楼层
至于冲击,其实力主要就跟振动产品质量和加速度有关!!!
而冲击在做试验时,特别也要考虑个位移问题!(你是用什么设备来完成试验而定)
 楼主| 发表于 2008-6-5 11:07 | 显示全部楼层
我使用的仪器和传感器位置布置
在电抗器底座装及上部均加装丹麦B&K公司生产4370型加速度振动传感器,采集器使用DAQ高速数据采集仪,数据分析用DAQ配套的分析系统,传感器分配如表1所示,测试系统如图1所示。另外采用丹麦B&K公司的VT-60型便携式动测振仪配AS-065型的超低频加速度振动传感器,用于测量电抗器附近地面的振动。
表1  探头分配表
通道号        1        2        3        4
测  点        下水平        下垂直        上水平        上垂直
图1.1  振动测试系统图
 楼主| 发表于 2008-6-5 11:10 | 显示全部楼层
计算公式就是用你给的,稳态时这样算的。但冲击是非正弦的,不知道频率该怎么取。
GMT+8, 2025-4-13 08:01 , Processed in 0.063145 second(s), 21 queries , Gzip On.
