查看: 1291|回复: 6
求助:有关电动振动台的故障求助
发表于 2008-5-22 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
气囊式的电动振动台,开机出现了“电流”、“位移”灯亮报警,请问这是什么问题??
                                     ————期待高人来解答,帮忙解决!!
发表于 2008-5-23 07:31 | 显示全部楼层
可能是功放的管子烧掉了。
苏轼的台子吧,可以给厂家打电话啊!
发表于 2008-7-12 22:59 | 显示全部楼层
这是苏试样本照片,为什么不直接拍一张您单位使用振动台的?更有说服力。
发表于 2008-7-13 02:13 | 显示全部楼层
过电流保护与过位移保护是两个不同的保护过,位移一般是气囊的充气装置可能是漏气或者是气囊坏了。
如果是气囊的充气装置可能是漏气特点是:漏气慢, 打一次气可以用上一段时间。
气囊坏了,在打气时可以听到电动台里有 嗞嗞的跑气声音的。
过位移现象消除后, 过位移保护的灯会熄灭的。
发表于 2008-7-13 02:24 | 显示全部楼层
如果功率放大复位后,过电流保护还一直亮灯说明功率放大器有器件烧坏需要更换了。
发表于 2008-7-13 11:58 | 显示全部楼层
在台体接线室内拆下动圈线O1 O2,拆下L(过位移),上电,是否有过电流保护.过位移.
1.量动圈电阻值(<1欧),动圈线O1(O2)对动圈铝合金骨架的电阻.正常穷大(有可能对外壳导通,引起过电流保护)
2.若无过位移保护,说明在台体内过位移的与与E(地)相通,打开台体外壳检查过位移保护装置;若有在电路板上有故障;
3.若有过电流保护,拆下功放箱检查保险是否有坏
发表于 2008-7-13 13:23 | 显示全部楼层
打开功放箱,每一个MOS管对一个绿色保险,保险坏MOS管坏了。
GMT+8, 2024-11-13 14:30 , Processed in 0.072635 second(s), 22 queries , Gzip On.
