查看: 1534|回复: 6
[动力学和稳定性] 频响函数曲线中质量线的相位?
发表于 2008-5-19 22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
频响函数曲线中质量线对应的是刚体模态,那么其对应的相位是多少?哪位能不能详细解释一下?
发表于 2008-5-19 22:39 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
不太明白楼主所说的质量线对应的是刚体模态,你把问题的背景说一下,有点晕
 楼主| 发表于 2008-5-19 22:56 | 显示全部楼层
就是在线性坐标系中,频响曲线介于弹性模态与刚体模态之间有一段近似水平的质量线,
在质量线所对应的频率段内,被测物体可以视为刚体。我就是想知道这段质量线所对应的相位应该是多少?
发表于 2008-5-20 07:03 | 显示全部楼层
位移-激力 相位=0
速度 90度
加速度 180度
 楼主| 发表于 2008-5-20 08:24 | 显示全部楼层
加速度与力应该是同相的吧,对应的相位角等于0度.但有些地方等于180度也可以
不太明白了
发表于 2008-5-25 22:40 | 显示全部楼层
发表于 2008-5-25 22:54 | 显示全部楼层
回复 6楼 的帖子
已经修改了,的确加速度领先位移一个180度的相位,速度领先位移90度的相位
GMT+8, 2024-11-18 23:06 , Processed in 0.067946 second(s), 21 queries , Gzip On.
