查看: 5771|回复: 12
分享 fortran调用ansys做桁架结构优化例子
发表于 2005-12-31 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
ANSYS命令流部分:
/clear
B=1000                   !基本尺寸
!进入PREP7并建模
/PREP7
*dim,A,,3,1  !定义一个3*1的数组
*VREAD,A,E:\PROJECTS\TRUSS\trussdata_1,txt,,IJK,3,1   !IJK表示读入的顺序
(F7.2)
A1=A(1,1)
A2=A(2,1)
A3=A(3,1)
*cfopen,E:\PROJECTS\TRUSS\trussdata_3,txt
*vwrite,A1,A2,A3
(F7.2,/F7.2,/F7.2)
*cfclos
ET,1,LINK1               !二维杆单元
R,1,A1                   !以参数形式的实参
R,2,A2
R,3,A3
MP,EX,1,2.1E6            !杨氏模量
N,1,-B,0,0                !定义结点
N,2,0,0,0
N,3,B,0,0
N,4,0,-B,0
E,1,4                    !定义单元
REAL,2
E,2,4
REAL,3
E,3,4
FINISH
!进入求解器,定义载荷和求解
/SOLU
D,1,ALL,0,,3                 !结点UX=UY=0
F,4,FX,200000                !结点4上的X方向载荷分量(工况1)
F,4,FY,-200000               !结点4上的Y方向载荷分量(工况2)
SOLVE
FINISH
!进入POST1并读出状态变量数值
/POST1
SET,LAST
ETABLE,EVOL,VOLU         !将每个单元的体积放入ETABLE
SSUM                       !将单元表格内数据求和
*GET,VTOT,SSUM,,ITEM,EVOL  !VTOT=总体积
RHO=2.85E-4
WT=RHO*VTOT             !计算总体积
ETABLE,SIG,LS,1            !将轴向应力放入ETABLE
*GET,SIG1,ELEM,1,ETAB,SIG  !SIG1=第一个单元的轴向应力
*GET,SIG2,ELEM,2,ETAB,SIG  !SIG2=第二个单元的轴向应力
SIG1=ABS(SIG1)            !计算轴向应力的绝对值
SIG2=ABS(SIG2)
!/ESHAPE,2                !以实体单元模式显示壳单元
!/VIEW,1,1,1,1              !轴测视图
!EPLOT                  !画单元
FINISH
*cfopen,E:\PROJECTS\TRUSS\trussdata_2,txt
*vwrite,SIG1,SIG2,WT
(F7.2,/F7.2,/F7.2)
*cfclos
FORTRAN程序部分:
PROGRAM TRUSS
USE DFLIB
IMPLICIT NONE
character(len=20) :: filename1="trussdata_2.txt"
character(len=20) :: filename2="trussdata_1.txt"
REAL,parameter :: e=0.01  !e为计算精度
REAL,parameter :: xu=400   !xu为许用应力
INTEGER :: fileid,k
INTEGER i
LOGICAL(4) result
REAL u1(50),u2(50),ww(50),umax    !u1,u2为应力比,umax为最大应力
REAL sig1,sig2,W,ap  !sig1为杆1的最大应力,sig2为杆2的最大应力
REAL x1(50),x2(50),xx1,xx2  !x为杆截面面积
i=1
k=1
x1(1)=707  !定义杆的初始值
x2(1)=707
ap=10
DO        WHILE( ap>=e )
!调用ANSYS做结构分析
result=SYSTEMQQ('C:\Ansys81\v81\ANSYS\bin\intel\ANSYS81 -b -p &
& ane3fl -i E:\ANSYSOBJECT\truss.txt -o E:\ANSYSOBJECT\trussanswer.txt')
fileid=10
open(fileid,file=filename1)  !从ansys写出的文件中读入数据(应力和求得的重量)
read(fileid,*) sig1,sig2,W
close(fileid)
ww(k)=w
u1(i)=sig1/xu
u2(i)=sig2/xu
if ( u1(i)>=u2(i) ) then  !判断最大应力
        umax=u1(i)
else
        umax=u2(i)
end if
!射线步
x1(i+1)=umax*x1(i)
x2(i+1)=umax*x2(i)
u1(i+1)=u1(i)/umax  !求出新的应力比
u2(i+1)=u2(i)/umax
!调整步
x1(i+2)=u1(i+1)*x1(i+1)
x2(i+2)=u2(i+1)*x2(i+1)
xx1=x1(i+2)/(500.0*1.414)
xx2=x2(i+2)/(500.0*1.414)
fileid=20
open(fileid,file=filename2)  !
write(fileid,"(A3,F7.2,/A3,F7.2,/A3,F7.2)") "A1=",x1(i+2),"A2=",x2(i+2),"A3=",x1(i+2)
close(fileid)
if ( i>=3) then
        if ( ww(k)-ww(k-1)>0 ) then
                write(*,"(A3,F7.2,/A3,F7.2,/A3,F7.2)") "A1=",x1(i),"A2=",x2(i),"A3=",x1(i)
                write(*,*) ww(k),ww(k-1)
                pause
        end if
end if
i=i+2
if ( i>=5 ) then        !ap为精度控制
        ap=sqrt((x1(i+1)-x1(i-1))**2+(x2(i+1)-x2(i-1))**2)
end if
k=k+1
END DO
STOP
END
发表于 2006-8-4 16:20 | 显示全部楼层
这种二次开发功能偶也想做,只是很无奈
发表于 2006-8-20 16:33 | 显示全部楼层
不错,只是用满应力法是不是太落伍了啊?有没有求敏度的啊?
发表于 2006-8-25 09:02 | 显示全部楼层
原帖由 zzzxxxx 于 2006-8-20 16:33 发表
效果好就行,不管用什么方法,否则算法什么的再漂亮那也是虚的
发表于 2006-8-25 18:55 | 显示全部楼层
fortran不会啊
有限元编程好像大多用fortran、c、c++
有没有用java的啊
发表于 2006-8-26 09:12 | 显示全部楼层
java进行矩阵运算太麻烦了吧,得自己编出来啊
发表于 2006-8-26 17:38 | 显示全部楼层
楼上的说得很有道理,java面向工程要差一些,fortran就是针对工程运算的,就目前来说,matlab 应该是最佳选择,他有许多内置程序,直接调用,矩阵运算更为简单了。当然,每个软件都有优缺点,还是需要自己多学习,掌握更多的工具,才能跟上时代
发表于 2006-8-27 18:07 | 显示全部楼层
科学计算主要用的还是fortran,不过现在用c的也不少,主要还是从计算效率的角度考虑的比较多
maltab处理一些小规模计算问题还行,大型计算和fortran差很远,上次看到有人说几乎差了3倍左右
发表于 2007-9-19 21:38 | 显示全部楼层
有没有其它参数建模软件进行优化
我对ansys不熟,看其它软件可以不,做前处理的。
发表于 2007-11-30 15:54 | 显示全部楼层
re
感谢楼主的例子,让我大开眼界,打消了一些疑虑。
BOW
发表于 2007-11-30 16:17 | 显示全部楼层
思路不错,是一个集成优化的例子。鼓励原创。
发表于 2008-2-20 19:51 | 显示全部楼层
但是FORTRAN编程没有MATLAB要好一些。
发表于 2008-2-24 18:04 | 显示全部楼层
回复 12楼 的帖子
你的话怎么看不明白呢?
fortran对于大型计算确实要好一些,因为它从来就是针对工程开发的,matlab几乎涉及了各个方面,所谓少者专,多者泛,杂或许是它慢的原因之一
GMT+8, 2025-8-1 17:28 , Processed in 0.153064 second(s), 24 queries , Gzip On.
