查看: 1737|回复: 5
[前后处理] 后处理时Mises应力超过材料屈服应力
发表于 2008-5-6 20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做一各螺栓的接触问题,算完了以后,在后处理中,通过菜单方式在通用后处理器中选择显示Mises应力云图,发现螺栓的最大应力超过了材料的屈服应力(本来屈服荷载为1130,但是显示最大Mises应力为1209),这是怎么回事啊,求那位大侠帮忙分析一下,万分感激
我的求解精度取的0.005,应该精度没影响吧
发表于 2008-5-8 20:57 | 显示全部楼层
谈点个人看法:
MISES应力并不是实际应力,
而是应力的统计值.
因此显示的应力是不合理的,
欢迎讨论.
发表于 2008-5-8 21:11 | 显示全部楼层
但一般MISES结果是可以为判断的,当然最好是以应变来评断
 楼主| 发表于 2008-5-9 22:17 | 显示全部楼层
多谢大侠提醒,那么我如何或的某点的实际应力呢
发表于 2008-5-11 21:24 | 显示全部楼层
我的求解精度取的0.005
请问楼主怎么设置求解精度?:@(
发表于 2008-5-12 09:12 | 显示全部楼层
楼主所说的精度,
应该是收敛准则里的收敛容差吧,
对于力和力矩,
通常默认是0.5%,
要想修改容差使用如下命令应该可以:
CNVTOL,LAB,VALUE,TOLER,NORM,MINREF
修改TOLER的值即可.
GMT+8, 2025-1-13 11:01 , Processed in 0.068626 second(s), 18 queries , Gzip On.
