查看: 1716|回复: 9
[编程技巧] 这个方程的最大值坐标怎么找?
发表于 2008-4-30 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
图形生成代码如下:
        x=0:0.5:60;y=(0:0.5:60)';
        X=ones(size(y))*x;
        Y=y*ones(size(x));
        Z=(11/10)*abs(Y.^2.*X.^2.*(exp(-4)-exp(-4.8./(5*X.^2+5*Y+12))).^2./(Y.^4+2*Y.*X+X+eps));
        surf(X,Y,Z)
        grid on
我现在想确定最高点的坐标值(x,y,Z),搜索了半天还是没有结果,
在震动论坛上有人说用下面的代码,可惜不对,贴出来仅供参考。
        [K,I]=max(Z);
        for ii=1:length(I)
        disp(['(x, y)=', '(', num2str(x(I(ii))), ',', num2str(y(I(ii))), ')']);
问题还没有解决,希望好心人提供帮助。最好不要说什么help find。
有人提示用fmincon,将方程转化为非线性最优化问题,可是这个我不会,希望大侠写出详细的代码
发表于 2008-4-30 10:16 | 显示全部楼层
你的Z是一个矩阵,所以上面那个代码错了。你用下面这个找最大值
[K,I]=find(Z==max(max(Z)));
找到是K=9,I=121。这个数字代表的是你Z矩阵第9行第121列的数值76.667。
知道最大值的位置之后找横坐标应该不是难事。
 楼主| 发表于 2008-4-30 10:59 | 显示全部楼层
这个最大值很好确定,我现在就是要确定这个最大值的坐标。
如果你觉得很好找,为什么不把完整的代码贴出来
发表于 2008-4-30 13:12 | 显示全部楼层
X=ones(size(y))*x;
Y=y*ones(size(x));
surf(X,Y,Z)
grid on
for ii=1:length(I)
   disp(['(X, Y)=', '(', num2str(X(K(ii),I(ii))), ',', num2str(Y(K(ii),I(ii))), ')']);
我没给你完整程序,是希望你能去思考,而不只是指望别人给你完整程序去用.
你的问题很简单,其实以前那个朋友已经给你指出了问题解决的路子,只要稍微思考一下就能解决.
我估计他是直接给你写出了程序,而懒得去matlab里运行.只是他没考虑到你的Z是一个矩阵.他以为是一个数组.
[ 本帖最后由 laughzha 于 2008-4-30 13:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-30 13:33 | 显示全部楼层
能具体的解释一下吗?
发表于 2008-4-30 13:56 | 显示全部楼层
原帖由 semeng 于 2008-4-30 13:33 发表
能具体的解释一下吗?
将数字转化为字符函数.
请help num2str或者doc num2str
发表于 2008-4-30 16:07 | 显示全部楼层
能具体的解释一下吗?
请参阅本版置顶帖,注意学习matlab帮助的用法。
发表于 2008-5-4 09:12 | 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
我以前也遇到过相同的问题,不过和现在的有点不同:我的目的就是要找max(Z)这个矩阵中每一个值(相对我研究的问题,这个矩阵中的每一个值也是最大的,要画出max(Z)对应的轨迹)对应的x和y,该如何办,请指点
发表于 2008-5-4 09:23 | 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
不需要循环吧,直接就可呀
disp(['(X, Y)=', '(', num2str(X(K,I)), ',', num2str(Y(K,I)), ')']);
发表于 2008-5-4 09:44 | 显示全部楼层
原帖由 aiguo 于 2008-5-4 09:23 发表
不需要循环吧,直接就可呀
当最大值不唯一时应该需要吧
GMT+8, 2024-10-2 10:26 , Processed in 0.056514 second(s), 18 queries , Gzip On.
