查看: 2048|回复: 5
[求助]ansys中的vm9中的问题?
发表于 2005-12-28 23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
/COM,ANSYS MEDIA REL. 9.0 (10/15/2004) REF. VERIF. MANUAL: REL. 9.0<BR>/VERIFY,VM9<BR>/PREP7<BR>/TITLE, VM9, LARGE LATERAL DEFLECTION OF UNEQUAL STIFFNESS SPRINGS<BR>/COM, REF: G.N. VANDERPLAATS, "NUMERICAL OPTIMIZATION TECHNIQUES FOR<BR>/COM,      ENGINEERING DESIGN", PP 72-73, MCGRAW-HILL, 1984<BR>ET,1,COMBIN14,,,2          ! UX AND UY DOF ELEMENT<BR>ET,3,COMBIN40,,,,,,2       ! ALL MASS IS AT NODE J, UX DOF ELEMENT<BR>ET,4,COMBIN40,,,2,,,2      ! ALL MASS IS AT NODE J, UY DOF ELEMENT<BR>R,1,1                      ! SPRING STIFFNESS = 1<BR>R,2,8                      ! SPRING STIFFNESS = 8<BR>/COM USE COMBIN40 MASS, K, AND DAMPING C, TO APPROX. CRITICAL DAMPING<BR>R,3,,1.41,1                ! C = 1.41, M = 1<BR>R,4,,2,1                   ! C = 2, M = 1<BR><BR>这里是验证手册中vm9的命令流输入,<BR>我的问题是,上面不是定义了1,3,4三个单元类型吗?<BR>那么在定义实常数的时候,怎么没有说那个实常数是定义给哪个的?<BR>是不是就和它定义的数字有关系?
发表于 2005-12-29 22:02 | 显示全部楼层
回复:(sheman2001)[求助]ansys中的vm9中的问题?
没懂你的意思
 楼主| 发表于 2005-12-30 20:02 | 显示全部楼层
终于有人回贴了,我的意思就是定义实常数的时候,我怎么知道定义给了哪个材料?
发表于 2005-12-30 22:02 | 显示全部楼层
<P>实常数编号,需要指定.</P>
发表于 2005-12-30 22:48 | 显示全部楼层
<P><BR>R只是定义实常数编号,Real命令是制定实常数编号与单元编号相关,Set number relates to that defined with the element [<a href="mk:@MSITStore:D:\Program%20Files\Ansys%20Inc\v80\commonfiles\help\en-us\ansyshelp.chm::/Hlp_C_REAL.html" target="_blank" ><B>REAL</B></A>]. Note that the GUI automatically sets this value<BR>可能是使用了默认值</P>
 楼主| 发表于 2006-1-2 09:59 | 显示全部楼层
<P>谢谢楼上的了 ,我想也是这个意思!</P>
GMT+8, 2025-1-16 18:54 , Processed in 0.062019 second(s), 17 queries , Gzip On.
