查看: 1733|回复: 2
[求助]请问这个问题应该如何解决?
发表于 2005-12-28 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我今天在做热分析,最后到了solve current LS这个步骤了,系统跳出如下的对话框:"The value of TEMP at node 8033 is 4.589265926E+14. It is greater than the current limit of 1000000.This generally indicates rigid body motion as a result of an unconstrained model. Verify that your model is properly constrained."我不知道应该如何解决。恳请各位不吝赐教。<BR><BR>
发表于 2005-12-29 13:36 | 显示全部楼层
你再检查一下,看看有没有地方没加约束
发表于 2005-12-29 18:26 | 显示全部楼层
在结构分析时如果约束不够的话也会出现类似的提示,
GMT+8, 2025-1-16 17:56 , Processed in 0.070761 second(s), 18 queries , Gzip On.
