查看: 4545|回复: 10
[Nastran专区] 请高手帮我看看f06文件的提示,我的问题在哪里!谢谢
发表于 2005-12-28 08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我做分析时,f06文件的最后出现下面的提示,请帮我看一下问题出在哪里?
  *** SYSTEM INFORMATION MESSAGE 6916 (DFMSYN)
  DECOMP ORDERING METHOD CHOSEN: BEND, ORDERING METHOD USED: BEND
  *** USER FATAL MESSAGE 1012 (GALLOC)
  DBSET DBALL IS FULL AND NEEDS TO BE EXPANDED.
  USER ACTION: SEE THE MSC.NASTRAN INSTALLATION AND OPERATIONS GUIDE OR
  TAN 4893 ON THE MSC WEB SITE FOR METHODS TO MAKE LARGER DATABASES.
  BIOMSG: ERROR 4276 HAS OCCURRED IN ROUTINE GALLOC , FILE INDEX = 0.
  STATUS = 0
  ********* NASTRAN FILE TABLE *********
  INDEX LOGNAME STREAM_ID NAME
  1 SCRATCH 00000001 c:/scratch/mesh_lander.T1800_35.SCRATCH
  2 OBJSCR 00000002 c:/scratch/mesh_lander.T1800_35.OBJSCR
  3 MASTER 00000003 ./mesh_lander.MASTER
  4 DBALL 00000004 ./mesh_lander.DBALL
  5 SCR300 00000005 c:/scratch/mesh_lander.T1800_35.SCR300
  6 MASTERA FFFFFFFA e:/programe files/nastran/msc2005/i386/SSS.MASTERA
  7 MSCOBJ FFFFFFF9 e:/programe files/nastran/msc2005/i386/SSS.MSCOBJ
  *** SYSTEM FATAL MESSAGE 4276 (GALLOC)
  ERROR CODE 4276 PID= 0
  *** USER INFORMATION MESSAGE 4276 (GALLOC)
  TO OBTAIN A NASTRAN DUMP RESUBMIT JOB WITH DIAG 44 INSERTED IN THE EXECUTIVE CONTROL SECTION.
  1 * * * END OF JOB * * *
  *** SYSTEM INFORMATION MESSAGE 1156 (XCLNUP)
  GINO FILE 201 WAS LEFT OPEN AT PROGRAM TERMINATION.
  GINO FILE 303 WAS LEFT OPEN AT PROGRAM TERMINATION.
  GINO FILE 204 WAS LEFT OPEN AT PROGRAM TERMINATION.
发表于 2005-12-28 19:31 | 显示全部楼层
回复:(rougar)请高手帮我看看f06文件的提示,我的问...
以下是引用rougar在2005-12-28 8:20:33的发言:
STATUS = 0
从这儿看好像是你模型规模太大,dball文件超过允许值了。
试试看不产生dball文件计算一次。
发表于 2006-3-14 14:27 | 显示全部楼层
把磁盘虚拟空间调大即可
发表于 2006-3-18 21:23 | 显示全部楼层
是不是我太自以为是了!!!!
我试过了,能运行,会出来dbf和com和tml文件。但我想要的xdb文件出不来。我认为是我的nastran软件的问题=-这可能吗。
发表于 2006-4-11 21:39 | 显示全部楼层
我也好像碰到过类似的问题,不知道怎么解决,总是没有结果,计算以后
发表于 2009-5-7 10:40 | 显示全部楼层
回复 楼主 rougar 的帖子
请问你的问题解决了吗?我也碰到和你类似的问题,请指教一下,谢谢!
发表于 2009-5-7 16:20 | 显示全部楼层
你的nastran版本太低,可能是结果文件的大小选择的不对,默认的只有1G,
发表于 2009-5-7 16:21 | 显示全部楼层
dball文件,在求解时选择不用生成,
发表于 2009-6-3 12:12 | 显示全部楼层
应该是存放临时文件和结果文件的盘空间不够了。可以修改一下 Nastran 的配置文件,把临时文件夹和存放数据文件和结果文件的文件夹都放到有较大空余的盘上。
发表于 2010-7-5 21:48 | 显示全部楼层
哪位大虾解决了呢?分享一下么,小弟刚接触有限元,不懂啊
发表于 2010-9-29 09:21 | 显示全部楼层
我前几天遇到相同情况,怎么该都不好使,后来发现是硬盘的格式问题,不允许有大于4g的文件,改一下硬盘的格式就可以了 改为ntfs就可一算了
GMT+8, 2024-11-17 13:48 , Processed in 0.066992 second(s), 18 queries , Gzip On.
