查看: 4722|回复: 4
[综合] 为什么要加窗函数?
发表于 2008-4-16 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一组时间离散信号(采样频率为1000Hz),在对其进行FFT或者带通率波之前,需要加窗函数吗?
看了很多贴子,说是为了防止泄露。我不懂为什么有泄露, 为什么加窗函数会减少泄露。请大家指点。
多谢了
发表于 2008-4-18 10:32 | 显示全部楼层
随便找本基本的数字信号处理的书来看看吧。
你只要看看矩形窗函数在频域对应的形状就可以知道了,有主瓣,有旁瓣。所谓的旁瓣也就可以看做所谓的泄露吧。
窗函数有好多种,都是为了减少泄露的,我觉得至少要1)主瓣要比较窄2)旁瓣幅度相对与主瓣要比较小。
发表于 2008-4-18 16:02 | 显示全部楼层
加窗函数是对信号的截断吧,这种时域上的截断会导致频域内附加成分,引起能量泄露,给傅立叶变换带来误差
一般的选窗原则是窗函数的旁瓣高度与主瓣高度之比尽量小,且旁瓣高度衰减的快,另外主瓣的宽度也不要太大,(不能使频率分辨率降低太多),一般以降低频率分辨率来换取泄漏的减少。
[ 本帖最后由 yelv123 于 2008-4-18 16:07 编辑 ]
回复 支持 1 反对 0
发表于 2008-4-18 23:13 | 显示全部楼层
本人觉得应该这样理解:
要处理的离散信号,只不过是信号的一个随机样本,也就是从一个无限长的样本中随机截取的一部分,在分析中,我们将这一部分样本的性质作为整个信号的性质。因此在这个过程是用一个有限长度的随机样本来代替无限长的信号,因此分析中为得到信号的性质,采用加窗的方法,来减小泄漏。建议楼主还是要看一下信号处理方面的理论知识。
发表于 2017-1-3 09:38 | 显示全部楼层
旁瓣越小泄漏越小  主瓣越窄越好
GMT+8, 2025-6-11 02:51 , Processed in 0.095696 second(s), 25 queries , Gzip On.
