查看: 1266|回复: 1
[前后处理] 请教:谐分析后处理问题
发表于 2008-4-14 20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
小弟这几天在做个谐分析,得到了关注点处的位移-频率响应曲线
用的是如下命令:
/post26
nsol,2,200,u,x
nsol,3,200,u,z
/grid,1
plcplx,0
plva,2,3
可以顺利得到节点号为200的X和Z方向位移与频率的响应曲线
但是我要想得到节点应力:(看了下ANSYS帮助说明)
使用如下命令:
/post26
nsol,4,200,pres
便出现以下提示:
invalid label pres
the nsol commond is ignored
想得到单元解:
使用了如下命令:
/post26
esol,5,200,,s,x(没有出现提示)
/grid,1
plcplx,0
plva,5
出现如下提示:
no date points saved this storage step
我用的谐分析是FULL法直接进行分析的(没有进行静力和模态分析)
不知道哪里出了问题,恳请大家帮助,万分感激!
 楼主| 发表于 2008-4-17 10:57 | 显示全部楼层
此问题已解决,不劳烦各位了。
关键在于以前还是没有搞懂单元的对应输出。
貌似:
以节点数据定义的变量
NSOL,NAVR,NODE,ITEM,COMP,NAME
其中ITEM只有U,ROT,V,A
没有PRES这个选项,所以得不出结果。
以单元数据定义的变量
ESOL,NVAR,ELEM,NODE,ITEM,COMP,NAME
其中ITEM有S,F,M,VOLU
S对应的COMP有X,Y,Z,XY,YZ,XZ,1,2,3,INT,EQV
如果把其中X换成EQV(等效应力即可输出)。
GMT+8, 2025-1-13 13:17 , Processed in 0.105443 second(s), 18 queries , Gzip On.
