查看: 4473|回复: 10
[绘图技巧] 【已解决】如何旋转坐标轴的X、Y轴的刻度
发表于 2008-4-10 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
并且我想让用字符串表示的刻度值旋转一定角度,避免相邻字符串重叠。谢谢
[ 本帖最后由 Derek 于 2008-4-10 11:40 编辑 ]
发表于 2008-4-10 10:33 | 显示全部楼层
修改成字符串——什么意思?看不懂,本身就是字符串
旋转——看这个:matlab画的三维图的怎么使x轴的label标注平行于x轴
多搜索、自己动手
 楼主| 发表于 2008-4-10 11:03 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
谢谢院长。
用set可以实现将坐标值改成如 a,b,c,d,... 的刻度值。
但我想将X轴的XTickLabel,如以下几个:follow, follow_beyond, follow_together,rotate一定的角度显示,否则相邻的Tick会重叠。
看了所有的Axes Properties,都没有关于XTickLabel旋转的属性。而text是可以旋转的。
请问院长,是不是只能用在XTickLabel处加 text  的方法来达到rotate的目的?
谢谢
[ 本帖最后由 Derek 于 2008-4-10 11:10 编辑 ]
发表于 2008-4-10 11:35 | 显示全部楼层
set(gca, 'xticklabel', ['follow', 'follow_beyond', 'follow_together']); 不行吗?旋转问题具体我没有试过,不过估计可以设置的,不行的话就用text吧
[ 本帖最后由 ChaChing 于 2010-7-29 20:52 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-10 11:40 | 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
set(gca,'XTickLabel',...)不能旋转,我用text实现了。
谢谢院长的提示。:@)
 楼主| 发表于 2008-9-29 11:14 | 显示全部楼层
关于图片xticklabel旋转问题
请问,怎样实现xTickLabel旋转一定的角度。
查了很久也没有查到,请大家帮帮忙。谢谢
发表于 2008-9-29 11:30 | 显示全部楼层
回复 楼主 Derek 的帖子
没有遇到过这种情况!请问LZ是在什么地方遇到这种情况的?
 楼主| 发表于 2008-9-29 12:20 | 显示全部楼层
回复 沙发 ch_j1985 的帖子
比如x轴需要用一系列字符串来作为TickLabel,不旋转的话字符串会重叠在一起
发表于 2008-9-29 14:18 | 显示全部楼层
好象没啥好方法,只能慢慢改
 楼主| 发表于 2008-9-29 15:06 | 显示全部楼层
回复 地板 messenger 的帖子
你指的是用 text 吧?好像也只能这样了
 楼主| 发表于 2008-9-29 15:08 | 显示全部楼层
找到一个m文件可以做到,但是用的是 text,链接如下:
http://www.mathworks.com/matlabc ... amp;objectType=file
GMT+8, 2024-10-2 01:32 , Processed in 0.074568 second(s), 20 queries , Gzip On.
