楼主: 多情清秋
[论坛管理] 论坛错别字指正专用贴
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-15 11:51 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/thread-64411-1-1.html(8楼)
恩 我运行了一下不去色仔细看可以看到有两条谱线,只是去了底色就更看不清了。
色—
发表于 2008-5-15 11:59 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/viewthread.php?tid=5873&extra=&page=2(16楼)
我也学习一把  谢谢楼了`````````
—楼
http://forum.vibunion.com/forum/viewthread.php?tid=5873&extra=&page=2(25楼)
学习一下,请多传一个例子,谢谢楼主动脉
动脉—应删除
发表于 2008-5-15 12:03 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/redirect.php?tid=64489&goto=newpost#newpost
利用weibe函数的缸燃烧模型怎么用simulink 表示??
缸—
发表于 2008-5-15 14:41 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/thread-64492-1-1.html
6楼 大 中 小 发表于 2008-5-15 13:49 只看该作者 插入书签
回复 4楼 的帖子
矩形可以用线连起来啊
也可以先生成图,然后在再图里插入各种规则图形
不过,用matlab画这种图,似乎没有什么意义
在再--再在
发表于 2008-5-15 15:45 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/redirect.php?tid=64414&goto=newpost#newpost(3楼)
难道真的没有人用 还是我说的不够明白 还是自己先想想 谁会指导我一下 谢谢
发表于 2008-5-15 16:04 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/thread-64281-1-1.html(4楼)
有些采集器配套的分析软件,很容易就可以做傅叶变换,得到频谱图.
叶—傅叶(傅叶)
发表于 2008-5-15 17:45 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/thread-64434-1-1.html(11楼)
滤波后是3000点~
发表于 2008-5-15 18:14 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/thread-64414-1-1.html(5楼)
补充一下 我做的是锅炉汽包水位在阶跃信号下的系统响应图 就是信号源是阶跃信号 然后连接补偿模糊神经网络控制器 当然模块中没有 我编制了程序 输入是系统的误差 和 误差变化率 一个输出 然后想得到系统的阶跃响应图 但是不知道如何做出来 想问问补偿模糊控制器是不是要以子系统被封装的形式加进去
发表于 2008-5-15 20:16 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/thread-64525-1-1.html
我是matlab新手,最近遇到一个问题,就是循环统计量的程序怎么写啊,比如循环自相关,循环功率谱,请高手赐教,我不感激!!
—不
发表于 2008-5-15 20:24 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/redirect.php?tid=64530&goto=newpost#newpost
在simmechanics里搭建齿轮齿条模型用个约束?我用 搭建仿真时齿轮不动。怎么回事?
个—
发表于 2008-5-15 21:36 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/redirect.php?tid=64534&goto=newpost#newpost
我想请问利用纳滤波对信号进行处理,如果用信噪比的改变来衡量滤波效果,一般都能将信噪比(db为单位)提高多少?有做过的朋友交流一下!
纳—
发表于 2008-5-15 22:36 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/redirect.php?tid=64541&goto=newpost#newpost
小弟最近研究用实心轮胎模拟与土壤的接触问题,需要研究下沉量与接地应力应变之间的关系,其中轮胎采用弹性材料外加一圈橡胶,之间用TIE约束,参数通过文献查得,土壤用modifyed D-P/cap模型,考虑cap hardening,参数由文献得到,接触用面面接触,土壤表面是主面,轮胎外面是从面,采用全约束轮子,土壤只有2方向的位移,通过向上施加位移来模拟下沉量,单元都用C3D8R单元,但最后老是报错, 甚急 还望各位大虾指点指点 ,感谢不!!!
发表于 2008-5-15 22:54 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/thread-64538-1-1.html
原帖由 chinamiracle 于 15-5-2008 22:01 发表
我设置了一个pushbutton,然后按下它可以进行ode45运算问题。打个比方,如果此方程组是由三个方程构成的,如果在此按钮callback下的ode45命令后直接写上plot(t,y(:,1),'.')。这样的话,可以直接就划出第一个方程图形 ...
划--画
发表于 2008-5-15 23:04 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/thread-63929-1-1.html
原帖由 16443 于 8-5-2008 14:08 发表
准备在振动论坛FAQ(1.0版)之Ansys---pdf版的基础上编辑2.0版,那位朋友有什么意见请提出。
顺便谁志愿参与请留名。谢谢!
1.0的链接地址:http://forum.vibunion.com/thread-17315-1-1.html
那--哪
发表于 2008-5-16 06:34 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/thread-64544-1-1.html
振动论坛所讨论的软件,几乎100%都是外来品,国产货即无人用、更无人讨论,实乃悲哉!而1stOpt做为一款人气升的国产品,实在应该值得加强介绍和推广。
升—
GMT+8, 2025-8-12 13:32 , Processed in 0.153278 second(s), 33 queries , Gzip On.
