查看: 6494|回复: 5
[CFX应用] 请问在cfx中是怎样定义参考压强的
发表于 2008-4-7 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
cfx里对参考压强的定义我一直没搞懂,希望大家指点,什么时候该定义成0大气压,什么时候该定义成1大气压呢?十分感谢
发表于 2008-4-8 10:00 | 显示全部楼层
CFX的参考压力是在DOMAIN设置里设置的
相对压力就是实际压力也参考压力的差值
一般CFX中的压力都是指相对压力
但环境压力除外,是指绝对压力
至于定义参考压力主要是为了描述和分析方便
发表于 2008-4-9 17:20 | 显示全部楼层
这个可以从数值计算的角度分析:
假设计算流场中压强的变化是个小量(比如10pa),那么参考压强应该设为1个大气压。因为如果设为0个大气压的话,也就是说流场中的压强用的是绝对压强,那么这个小量可能会被大量吃掉(类似数值计算里的大数吃小数的概念)。
因此,如果流场中的压强变化是小量,应该用参考压强(这个压强值可以根据实际情况而定);
如过流场中的压强变化是大量,选用何种情况都一样。
 楼主| 发表于 2008-4-11 14:27 | 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
楼上说的好像跟帮助里的说法相反阿。我看帮助里说如果变化是小量那参考压强是0大气压,如果变化量是大量参考压强1大气压。
另外,还有绝对压强、压强、总压强这几种说法,都有什么区别呢。我在workbench里做流固耦合加的是那个压强值呢?
发表于 2008-8-7 07:53 | 显示全部楼层
回复 4楼 piaopiao0429 的帖子
这应该看看工程热力学的书,你就会搞懂了
发表于 2012-9-29 10:43 | 显示全部楼层
那如果是 一进口两出口  有三个绝对压强,且不一致,应该以那个位置的 压强为参考压强呢?
GMT+8, 2024-11-17 13:43 , Processed in 0.063413 second(s), 18 queries , Gzip On.
