查看: 4313|回复: 5
[编程技巧] Explicit solution could not be found出错求助
发表于 2008-4-6 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在运行程序时出现如下警告和错误
Warning: Explicit solution could not be found.
> In dsolve at 330
  In Newmark at 67
??? Subscripted assignment dimension mismatch.
其中in dsolve at 330提示
if isempty(R)
   warning('symbolic:dsolve:warnmsg2','Explicit solution could not be found.');
   varargout = cell(1,nargout);
   varargout{1} = sym([]);
   return
请教各位高手该如何解决这个问题。
非常感谢
[ 本帖最后由 ChaChing 于 2010-6-15 11:37 编辑 ]
发表于 2008-4-6 18:47 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
错误没贴全吧
只有警告啊
最好把程序也一并付上
发表于 2008-4-7 16:05 | 显示全部楼层
  1. varargout{1} = sym([]);
这个语句是什么意思?
 楼主| 发表于 2008-5-2 20:12 | 显示全部楼层
Error, (in evalapply) integer too large in context 出错求助
在编程序的时候出现这个错误:??? Error using ==> dsolve
原程序的部分程序如下:
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%求解滞变位移
if relative_v>0;
   Z=dsolve('DZ=42*relative_v*(1-Z)','Z(0)=0','relative_v');
   Z=subs(Z,relative_v,'relative_v');
elseif relative_v==0;
   Z=dsolve('DZ=42*relative_v','Z(0)=0','relative_v');
else
   Z=dsolve('DZ=42*relative_v*(-1-Z)','Z(0)=0','relative_v');
请大家帮帮忙,给我指导一下问题出在什么地方,非常感谢!
[ 本帖最后由 eight 于 2008-5-4 21:02 编辑 ]
发表于 2008-5-2 22:26 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
http://forum.vibunion.com/forum/ ... id=33258&page=1
你自己也找到了
仔细看看
另外最好有完整的程序
 楼主| 发表于 2008-5-3 09:38 | 显示全部楼层
请问楼上的,他那边用到了一个maple函数,我没有用到阿,问题一样吗?
GMT+8, 2024-10-2 10:45 , Processed in 0.061766 second(s), 18 queries , Gzip On.
