查看: 3068|回复: 12
[分形与混沌] 一个分岔图
发表于 2008-4-5 22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的一个分岔图,有问题吗
新建 Microsoft Word 文档.doc
31 KB, 下载次数: 50
发表于 2008-4-6 09:56 | 显示全部楼层
最好以附件的形式上传图片
发表于 2008-4-6 09:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-4-6 14:51 | 显示全部楼层
这是我做的分岔图,从图中可以看出是倍周期直至混沌吗,关键是在是1—周期时线有点粗
发表于 2008-4-6 15:40 | 显示全部楼层
没什么问题,做的挺好的啊
发表于 2008-4-6 16:06 | 显示全部楼层
将点设得要小一点,如果是matlab,markersize不能大于3
发表于 2008-4-6 18:24 | 显示全部楼层
这样看起来就是一个倍周期分岔,至于混沌,还需要往后面计算的!
 楼主| 发表于 2008-4-6 19:13 | 显示全部楼层
从最后那块还不能说明进入混沌区吗
发表于 2008-4-6 19:19 | 显示全部楼层
就我看来还不能,需要把取值区间细化,再算一下!
发表于 2008-4-6 20:53 | 显示全部楼层
同意xinwilliam的意见把点改小;
还有就是适当除去瞬态解,这样可能也更加明显;
将参数区间由[1 8] 改为[3 10]可能后面的混沌看得更加清楚
发表于 2008-4-6 21:15 | 显示全部楼层
我的建议是计算5~15这个区域!
发表于 2008-4-6 22:42 | 显示全部楼层
回复 10楼 的帖子
没有方程,很难确定混沌区域的,有的系统不是连续的,所以参数的范围也非常难于确定,我想:
    一方面计算Lyapunov指数甚至维数,另一方面象无水建议的那样去掉暂态点(一般应该去掉前5000点,也不绝对,也要视系统而定)。
发表于 2017-1-10 21:53 | 显示全部楼层
请问,你这是怎么做出来的?我要做的也是通过被周期到混沌的分岔图,但是没做出来这个效果(参考论坛的最大值法和Poincare法)
GMT+8, 2025-7-10 10:47 , Processed in 0.084573 second(s), 22 queries , Gzip On.
