查看: 4099|回复: 5
[UniGraphics] UG 三维转换为二维工程图的问题
发表于 2008-3-29 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,在UG中得到的三维图,转到2维的时候会丢失一些曲线,请问这是什么原因导致的,有什么好的解决办法?
谢谢!
发表于 2008-4-2 14:22 | 显示全部楼层
应该是你对所做的实体做了一些比如剪切之类的修改吧!重新投影就好了~
 楼主| 发表于 2008-4-2 15:38 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
感谢你的回答,这个问题还是不能完全解决
发表于 2008-12-1 21:59 | 显示全部楼层
有些线隐藏了.可以重新设置一下..
 楼主| 发表于 2008-12-1 22:01 | 显示全部楼层
回复 地板 gfy4334 的帖子
呵呵,谢谢你的回复,有机会再试试了
发表于 2016-5-4 11:44 | 显示全部楼层
Ctrl+W 隐藏所有,再显示实体,重新投影试试。虚线设置的。
GMT+8, 2025-6-8 19:42 , Processed in 0.088690 second(s), 18 queries , Gzip On.
