查看: 6611|回复: 16
[结构分析] 一个典型的问题:梁的正弦加载的瞬态分析
 关闭 [复制链接]
发表于 2005-12-23 23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
模型描述:
1)悬臂梁顶端施加X向正弦变化的载荷,进行瞬态动力求解;
2)单元为beam188;
3)/post26中能提取末端的位移结果。
模型如下图,已经通过模态、谐响应计算(如下图),但瞬态计算总是无法得到理想的结果。
问题:
我认为,梁顶端的位移输出为一正弦曲线,但ANSYS计算结果的时间-位移历程总是无法得到正弦曲线,不知是何原因?我觉得是力载荷的加载有问题,主要出现在激励频率的确定上,但总是调试不出来。请高手指点。
命令流:
/FILNAME,BTSanlysis
/UNITS,SI
/TITLE,Bond Tool计算
D=3e-3!直径
L=15e-3 !长度
S=3.141593*(D/2)*(D/2)!截面积
I=3.141593*D*D*D*D/64
/PREP7!建模
ET,1,BEAM188!梁单元 3,188,189
MP,EX,1,620.53E9!弹性模量
MP,DENS,1,14880
MP,PRXY,1,0.29
!MP,DAMP,1,0.0085
secnum,1
sectype,1,beam,CSOLID
secdata,D/2,10,3!
N,1,0,0
N,21,0,-L
FILL,1,21
E,1,2
EGEN,20,1,1,1,1
/PNUM,NODE,1!图示节点及编号
/PNUM,ELEM,1!图示单元及编号
EPLOT!显示单元
FINISH
/SOLU
ANTYPE,2!模态分析
EQSLV,SPAR
MXPAND,100, , ,1
LUMPM,0
PSTRES,0
MODOPT,LANB,100,5000,100000, ,OFF
OUTPR,BASIC,ALL
d,1,uy,,,,,uz,rotx,roty,rotz
SOLVE
FINISH
/POST1
!做谐响应分析
/SOLU
ANTYPE,HARMIC! HARMONIC RESPONSE ANALYSIS
HROUT,OFF! Print results as amplitudes and phase angles
HROPT,full
OUTPR,BASIC,1
harfrq,5000,100000! FREQUENCY RANGE FROM 0 TO 7.5 HZ
NSUBST,200! 30 INTERVALS WITHIN FREQ. RANGE
KBC,1! STEP BOUNDARY CONDITION
d,1,uy,,,,,uz,rotx,roty,rotz!very important!!
!D,1,UX,10
F,1,FX,200
ALLS
SOLVE
FINISH
/POST26
NSOL,2,21,U,X,UX! STORE UX DISPLACEMENT OF NODE 21作为变!量2
!ESOL,3,21,,SMISC,1,F1! STORE 摩擦力FORCE F1 OF ELEMENT 1 AS VARIABLE 3
!由K1引起的弹性力F1.
!PRVAR,2,3! PRINT VARIABLES 2 AND 3
/GRID,1! TURN GRID ON
/AXLAB,Y,DISP! Y AXIS LABEL AS DISP
/GTHK,CURVE,2! CURVE LINES THICKNESS RATIO OF 2
PLVAR,2
!做瞬态分析
/SOLu
antype,trans
trnopt,full
outpr,all,all
outres,all,all
!alphad,0.014
!betad,0.000092
autots,on
kbc,1
!tintp,,0.25,0.5,0.5
*do,i,1,2000,1
t=i/100000
time,t
nsubst,50
!施加约束条件
Pressure=10*sin(2*3.14159*91743*t) !如何设置激励力的频率?f为其中的FX方 向振动的固有频率?
F,1,FX,Pressure
solve
lswr,i
*enddo
fini
/POST26
!由K1引起的弹性力F1.
PLVAR,2
 楼主| 发表于 2005-12-23 23:20 | 显示全部楼层
回复:(powerlong)一个典型的问题:梁的正弦加载的瞬...
模型为:
 楼主| 发表于 2005-12-23 23:21 | 显示全部楼层
谐响应结果应该正确,在所分析的频率范围内有2阶FX方向的固有频率被激发出来。
梁的末端位移响应如图,可得这明显不对。我认为其位移也是正弦曲线。各位提示一下,如何修改?如何设置激励力?
发表于 2006-1-16 18:01 | 显示全部楼层
有点晕,等我研究研究先。
发表于 2006-1-21 11:34 | 显示全部楼层
[em02][em03]
发表于 2006-3-16 21:15 | 显示全部楼层
我也碰到这种问题,也是不知怎么加载正弦载荷?希望有位高手指点一下
发表于 2006-3-17 08:25 | 显示全部楼层
ansys对于正弦载荷可以有两种处理方法
一是用谐响应分析,把正弦载荷当做向量来处理
二是瞬态分析
发表于 2006-3-17 21:54 | 显示全部楼层
回复:(jim1979)回复:(powerlong)一个典型的问题...
但是在瞬态分析时,它需要设置时间载荷步,而且它只默认斜坡载荷函数和Step载荷函数,一旦碰到简谐载荷函数,或者其它连续的函数载荷,在加载时怎样设置时间载荷步?请指教!!
发表于 2006-3-18 08:50 | 显示全部楼层
  可以用table加载
[此贴子已经被作者于2006-3-18 8:52:54编辑过]
发表于 2006-6-13 20:27 | 显示全部楼层
[em01]太好了
发表于 2006-6-14 16:50 | 显示全部楼层
下面一个用beam3梁单元来施加正弦荷载进行瞬态分析,希望对你有帮助
!用beam3计算
finish
/clear
/title,the transient analysis of a beam use of beam3
/prep7
et,1,beam3
R,1,0.05*0.006,1/12*0.05*0.006**3,0.006, , , ,
mp,ex,1,2.11e11
mp,dens,1,7800
mp,prxy,1,0.2
k,1
k,2,1
lstr,1,2
lesize,1,,,20
lmesh,all
finish
/solu
antype,2
dk,1,all
d,all,uz
modopt,lanb,3,0,0, ,off
mxpand,3, , ,0
outpr,basic,1,
solve
finish
/post1
set,list,2
finish
!***************************瞬态分析
/solu
antype,4
trnopt,full
time,0
autots,0
deltim,0.01, , ,1
kbc,0
alphad,1.0926529, !由计算得知
betad,0.0001737,
outpr,basic,all,
*do,i,1,400,1 !计算到4秒
time,0.01*i
autots,-1
deltim,0.01, , ,1
kbc,0
fn=sin(15*i*0.01)
fk,2,fy,-fn
solve
*enddo
finish
/post26
file,'file','rst','.'
nsol,2,2,u,y, uy_2
xvar,1
plvar,2,
PRVAR,2,
楼主用这个试一试
结果应该可以
发表于 2006-6-14 18:10 | 显示全部楼层
  我也研究研究,谢谢楼主!
发表于 2006-6-30 18:52 | 显示全部楼层
学习了!很好!
发表于 2006-7-28 14:49 | 显示全部楼层
谢谢了
GMT+8, 2025-1-24 19:16 , Processed in 0.089566 second(s), 22 queries , Gzip On.
