查看: 1446|回复: 0
The Focus issue 43
发表于 2005-12-23 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>嗯, PADT放出了最新的Focus,第43期。</P>
<P>本期内容包括<BR>Modal Analysis in Bite Sized Chunks: CMS<BR>FE Terms of the Month: Locking<BR>PCG Solver Improvement in V10.0</P>
<P>CMS—Component Mode Synthesis 是Ansys在其新版本中推出的功能,适用于大型复杂结构的模态分析,它将结构分成多份,分别求解之后再将结果组合到一起。不但大大提高求解效率而且可以保证精确度。文中给出一个简单的例子”The CMS Bug”,将一个简单的6足昆虫模型分成若干份,使用CMS进行模态分析。比较CMS频率与完整模型分析频率,最大误差不超过0.50%,相当不错的结果。文后附有完整的命令流供学习参考。</P>
<P>在上一期里,Jargon教授已经向我们介绍了闭锁Locking这个概念,这一次他将述实际的shear locking与volumetric locking。注意进行材料非线性或者几何非线性分析时,必须消除所有可能的闭锁,否则结果很可能是错误地。</P>
<P>PCG Solver在10.0中有了很大的改进,Rod Scholl在10.0之前的版本中对一些病态模型作分析往往遇到困难,但是在10.0中这些问题基本上迎刃而解。文中给出一个病态模型的marco,共学习参考。</P>
<P>关于Focus (我不是有意做广告 [em07] )</P>
<P>The Focus is a periodic publication of Phoenix Analysis &amp; Design Technologies (PADT). Its goal is to educate and entertain the worldwide ANSYS user community. More information on this publication can be found at: <a href="http://www.padtinc.com/epubs/focus/about" target="_blank" >http://www.padtinc.com/epubs/focus/about</A></P>[em07][em07][em07]
GMT+8, 2025-3-13 12:21 , Processed in 0.058884 second(s), 18 queries , Gzip On.
