查看: 1525|回复: 4
[小波] 小波包分解的疑问
发表于 2008-3-19 20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
信号采样频率250Hz,长度为1250点
用db4小波进行6级分解
其中[6.1],[6.2],[6.3]处的频率应该约是3.9~7.8,7.8~11.7,11.7~15.6Hz
用wprcoef进行重构,求功率谱发现
(1)各频段子带信号频率都偏低
(2)6.2和6.3功率谱图上看,倒是6.3低频成分多一些
哪位大侠解释一下为什么啊?
还有,如果我想提取特定频段的子带信号,应该怎么操作呢?
分解结构图
分解结构图
时域
时域
 楼主| 发表于 2008-3-19 20:11 | 显示全部楼层
是不是数据长度太短了?
发表于 2008-3-19 20:29 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
我觉得你的采样频率太低了,250HZ分6层是不是 这个层数太多了
 楼主| 发表于 2008-3-19 21:23 | 显示全部楼层
。。。我后来想了想,估计也是这个问题。。那我想提取比方说8~12hz的子带信号,只能用带通滤波器了?
发表于 2008-3-19 21:43 | 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
我觉得这种情况带通滤波器要比小波包好一些,因为采样频率低,点数少。分层数太多反而不好
GMT+8, 2025-5-18 15:33 , Processed in 0.067338 second(s), 22 queries , Gzip On.
