查看: 1880|回复: 8
[计算力学] 广义特征值问题,请教
发表于 2008-3-16 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟用Fortran自带的imsl库中的GVCRG(N, A, n, B, n, ALPHA, bBETA, EVEC, N),求解广义特征值c,Ax=c*bx,因为矩阵a和b为三对角矩阵,大小为200*200,请教高手,a和b为稀疏矩阵吗,在计算特征值之前还要对a和b进行哪些处理,还是可以直接带到GVCRG中计算就可以,谢谢了。
发表于 2008-3-16 17:22 | 显示全部楼层
    估计是矩阵太大,程序算不了吧,按一个字节8个BT,这个问题仅M阵和K阵就需要625K的内存...
 楼主| 发表于 2008-3-16 17:50 | 显示全部楼层
谢谢,那有什么解决办法吗?
发表于 2008-3-17 08:04 | 显示全部楼层
    在计算规模比较小的时候可以采用编辑器自带的特征值求解库函数,但由于库函数都是满阵运算,所以不能求解规模大的问题;当要求解大规模问题时,往往就需要有针对性的开发程序,还要采用一维压缩技术,技术难度要大很多。。。
 楼主| 发表于 2008-3-17 09:22 | 显示全部楼层
我计算的矩阵是200*200的方阵的呀。
发表于 2008-3-17 10:14 | 显示全部楼层
    关于结构有限元程序技术,有专门的书籍介绍,比如Bath等的著作,如果想学习的话,可以系统的看一下,不是一句二句就说清楚的... ..
 楼主| 发表于 2008-3-17 13:15 | 显示全部楼层
谢了
发表于 2008-3-17 20:06 | 显示全部楼层
单次的200*200的方阵不算大,直接计算没问题。
 楼主| 发表于 2008-3-18 10:03 | 显示全部楼层
楼主说的对,我程序中矩阵的定义应该为双精度类型,以前是单精度,所以出现了些问题,所以对矩阵计算我觉得用双精度好一些,与大家分享。
GMT+8, 2025-5-19 07:58 , Processed in 0.090679 second(s), 18 queries , Gzip On.
