查看: 2037|回复: 12
[声学基础] [求助]带吸声材料的声模态分析
发表于 2005-12-22 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
用什么软件 能做  带有吸声材料的声场模态分析啊?   比如  有一个1×1×1m的正方体声场   其中  一面墙上铺设了 10cm厚的吸声材料   现在想看  铺设吸声材料前后  声场声模态的变化  (低阶模态) <BR><BR>不知用什么软件能做啊
发表于 2005-12-23 19:38 | 显示全部楼层
声模态我不懂,好像别人都用ansys做的吧,不过声场分析可以用AutoSEA
发表于 2005-12-24 08:39 | 显示全部楼层
回复:(zzb001_0)[求助]带吸声材料的声模态分析
用sysnoise吧
 楼主| 发表于 2005-12-25 11:04 | 显示全部楼层
sysnoise 不能计算带有吸声材料层的2声场中的声模态   有人  做过吗   有什么  别的方法没    <BR><BR>对了 chaos大侠  哪能 下到autosea   多大  如果可以的 话 能给我传一份吗   <a href="mailtzzb001_0@163.com" target="_blank" >zzb001_0@163.com</A>  thank u
发表于 2005-12-26 20:40 | 显示全部楼层
很大,信箱是传不了的
发表于 2005-12-26 20:42 | 显示全部楼层
<TABLE fixed; WORD-BREAK: break-all" height="85%" width="95%" align=center border=0>
<TR>
<TD 9pt; LINE-HEIGHT: 12pt" vAlign=top width=* height="100%">
<FIELDSET style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-BOTTOM: 10px; PADDING-TOP: 10px"><LEGEND><IMG src="http://vib.hit.edu.cn/vibbbs/Skins/Default/topicface/face1.gif"><B>回复:(yuqiangliu)请问那位用ansys分析过房间的隔声...</B></LEGEND><BR>我用AutoSEA做过房间的隔声效果分析,不过是在统计能量法应用的高频(模态数〉5)<BR><a href="http://vib.hit.edu.cn/vibbbs/showimg.asp?BoardID=75&amp;filename=2005-12/2005122319445986338.jpg" target="_blank" ><IMG src="http://vib.hit.edu.cn/vibbbs/showimg.asp?BoardID=75&amp;filename=2005-12/2005122319445986338.jpg" border=0></A><BR><BR><a href="http://vib.hit.edu.cn/vibbbs/showimg.asp?BoardID=75&amp;filename=2005-12/200512231945564346.jpg" target="_blank" ><IMG src="http://vib.hit.edu.cn/vibbbs/showimg.asp?BoardID=75&amp;filename=2005-12/200512231945564346.jpg" border=0></A><BR><BR></FIELDSET></TD></TR>
<TR>
<TD><IMG src="http://vib.hit.edu.cn/vibbbs/Skins/Default/sigline.gif"><BR>声学论坛--Acoustic Forum<BR>www.acoustic.com.cn<BR>www.acoustic.com.cn/bbs</TD></TR></TABLE>
 楼主| 发表于 2005-12-28 09:35 | 显示全部楼层
<P>噢  很大吗   信箱空间  2G   应该够啊   不过  如果 你那边如果流量 收费就算了      知不知道哪里能下到 啊   老兄  </P>
发表于 2012-6-26 09:56 | 显示全部楼层
回复 3 # simon21 的帖子
您好,我想请问一下,一个硬的壳体中间为空的,存在声模态,我们希望改变或者衰减某些模态的频率及幅值,应该怎么考虑呢?壳体的壁面比较厚。谢谢!
发表于 2012-6-26 21:25 | 显示全部楼层
回复 8 # lomissing 的帖子
在内部敷设吸声材料,比如贴一些橡胶之类的,改变了声腔的边界条件,也就改变了其固有频率,但是以前那个频率峰值消失了,但另一个频率又会出现峰值,但是幅值可能不一样。
发表于 2012-6-28 14:51 | 显示全部楼层
回复 9 # zgy1030 的帖子
哦,大概明白了,我想再请问一下,有没有办法模拟,或者有没有经验计算公式能够对固有频率进行预测以及变化趋势的预计呢?谢谢
发表于 2012-7-4 00:41 | 显示全部楼层
回复 10 # lomissing 的帖子
简单的空腔结构可以预测其声模态固有频率,如果壁面较厚可以认为是刚性的话。比如一个矩形空腔,尺寸a*b*c,其中最长的一边假设是a,则第一阶固有频率为:f1=C/(2*a),其中C为介质中声波传播速度,空气大概340m/s,水中大概1500m/s。该方向的第n阶固有频率为n*f1。其他方向也同理可以推算。还存在几个方向共同作用的模态,不过频率较高些。
发表于 2012-7-5 16:07 | 显示全部楼层
恩,明白了,另外一点香味,这是对于矩形的,那么环形的呢?是否为一个是周向的和一个是径向的?
发表于 2012-7-7 01:17 | 显示全部楼层
圆柱体的空腔,有一个是轴向,就是圆柱体长度方向;另一个应该是径向,即圆的半径方向。
周向似乎不存在模态,个人感觉。
GMT+8, 2024-11-19 02:25 , Processed in 0.601822 second(s), 18 queries , Gzip On.
