查看: 1455|回复: 2
[材料与接触] 请帮小弟看一个带传动的分析
发表于 2008-3-14 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想做一个带传动的仿真,具体的模型包含两个直径相同的带轮和一个宽幅的皮带。皮带采用shell181单元,带轮采用刚性Targe170,皮带内表面附着contact174与两个带轮分别构成两组接触对。
带传动模型单元图
带传动模型单元图
  (图中左侧为从动轮,右侧为主动轮)
       带轮采用pilot控制节点控制运动。整个仿真预期分为两个载荷步,首先从动轮先沿dx方向横向移动,用以张紧皮带;然后主动轮绕z轴转动,具体操作就是施加一个绕z轴的转动位移,设置kbc,0,斜坡。
       在求解阶段就出问题了,首先不知道该怎么定义这个问题的类型,我不怎么关心惯性力,是否就应该定义为静态?仿真中涉及了带轮的转动和皮带的大距离运动,是否也应该是大位移问题?
       我分别按照上面说述的求解方式算了一遍,在静态小位移和瞬态小位移分析中,在张紧的阶段得出了相似且符合实际情况的解,但是在主动轮旋转的阶段,解明显不对,带出现了大的褶皱,皮带上的节点也没有按照预期有dx方向的位移;在静态大位移和瞬态大位移中,在张紧阶段解就不收敛,出现了“There are XX small equation solver pivot terms.”的错误。我也查过一些资料,一般说是约束不足造成的,所以我又对皮带的约束方式产生了疑问。皮带上各节点怎么约束都有问题,dx,dy,dz正常情况都不能约束为零啊,那还怎么约束?
       不知道哪位大哥做过相关的分析,请给小弟指点一下,多谢了!:handshake qq:57573369
发表于 2008-3-15 13:26 | 显示全部楼层
原来见过别人做的。(1)好像预紧力要合理考虑。还有摩擦问题。
(2)定义接触对时,要定义为刚柔接触,也就是要定义合理的接触刚度。
 楼主| 发表于 2008-3-18 11:04 | 显示全部楼层
多谢关注!我用的就是刚柔接触对。张紧力我是通过从动轮位移控制,我试了一系列值,都没有得到收敛的结果。刚度实常数fkn我也从0.01到1取了一些数,还是不行。我怀疑可能还是约束的问题。希望能进一步给出建议。多谢!另外可否告知在什么地方见过类似仿真,有没有文章?
GMT+8, 2025-1-13 14:00 , Processed in 0.077993 second(s), 21 queries , Gzip On.
