查看: 2812|回复: 7
[科研工具] 关于提示pci.sys缺失的问题
发表于 2008-3-10 12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天在使用电脑时,突然黑屏了,然后重启,结果说系统缺少win xp下的system32/drivers/pci.sys文件丢失,请在第一屏的时候按"r"修复,结果也无法修复。我想可能是系统坏了,于是拿出系统盘准备重装系统,结果提示
File setupdd.sys could not be loaded
The  error code is 7
setup cannot continue.Press any key to exit
居然无法格式化C盘来重装系统,我束手无策了,然后只有请邻居的计算机高手来了
专业的就是厉害,他告诉我是内存条有问题,于是他拔下内存条,擦擦灰,到处打扫一下,重新装上内存条,一启动,正常了,原来是这样。可以上网后我搜索了一下,有人建议了是这样操作修复,但也有不知情的说格式化C盘重装系统,这个毛病好像和重装系统没有关系,根本就无法操作,明显不知情。
我不知道这样的问题归入哪一类?于是选择了[其他相关],与大家交流一下,呵呵
发表于 2008-3-10 14:23 | 显示全部楼层
类似蓝屏
开机时系统没有报警?
发表于 2008-3-10 15:36 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
一般有报警,我去年夏天也碰见过这样的情况。但是前几天碰见了这样的事,开机之后,就是显示器没有显示。后来清理了一下显卡上的灰尘,就没事了
发表于 2008-3-10 15:40 | 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
你那是接触不良,对于显示器接触不良的,会报警的几率不高吧
发表于 2008-3-10 16:25 | 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
我说的是不能开机的情况。显示器这个没有报警。
 楼主| 发表于 2008-3-10 22:29 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
我的计算机没有报警啊
发表于 2008-3-11 14:42 | 显示全部楼层
回复 6楼 的帖子
主板的长鸣,应该有吧
 楼主| 发表于 2008-3-13 09:51 | 显示全部楼层
没有任何与平时不一样的声音,我也很奇怪,应该有主板的长鸣才对啊
GMT+8, 2025-7-13 19:30 , Processed in 0.085082 second(s), 18 queries , Gzip On.
