查看: 3678|回复: 6
[AutoCAD] word中插入CAD图形文件的最佳方法
发表于 2008-2-29 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  工作中经常需要将CAD图形文件插入到word中,为此我使用了几种方法:
  1、将CAD文件输出为wmf格式的文件,然后在word中以插入图片的形式插入。这种方法的主要缺点是,必须将CAD改成白底,而且一旦插入,就很难修改。
  2、word中插入——对象——中选择由文件创建,选择已经画好的CAD文件即可。
  3、在CAD中直接选择图形复制,在word中直接点击粘贴即可。
  在2、3方法中了,在word中通过图像的拉伸、裁剪就可以选择到需要的画面,而且即使在粘贴后未显示的部分通过裁剪也能显示出来。最大的优点就是直接双击就可以跳到CAD中直接进行编辑。我使用CAD2007,不用选择反白,在word中直接就是显示白底的。
  需要说明的是,使用2、3方法时编辑插入word中的图形时,必须是使用插入时使用的同一版本的CAD,否则就打不开。
发表于 2008-3-25 11:10 | 显示全部楼层
感谢分享。
我一般都是先导入画图板中先编辑一下,在复制到word中。我感觉这样做比较好编辑些。
发表于 2008-9-22 20:44 | 显示全部楼层
第三种方法,先用zoom命令全显示,插入的图和文字会更好,还不用修建
发表于 2008-11-14 11:50 | 显示全部楼层
这个东西关键是自己熟悉那种方法,每一个人都有自己习惯的方法,不能一刀切。
发表于 2008-12-17 09:28 | 显示全部楼层
我一直用第三种方法,挺好的,如果背景为黑色,使用WORD中图形编辑中的透明命令一样的.
发表于 2008-12-19 19:22 | 显示全部楼层
楼主,我遇到一个问题,就是我公司的cad是2008的,并经过加密处理,直接复制粘贴不行,不知道楼主还有没有什么好办法将cad拷到word中去啊???
发表于 2008-12-19 19:49 | 显示全部楼层
回复 6楼 ishaou 的帖子
第2种方法可以吧
GMT+8, 2025-8-9 07:42 , Processed in 0.087677 second(s), 18 queries , Gzip On.
