查看: 1720|回复: 0
/DEBUG命令
发表于 2005-12-20 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>/DEBUG命令能够在输出的许多位置点进行调试。/DEBUG命令具有下列三种调试格式: <BR>1 求解(solution)调试格式 <BR>执行命令: <BR>/DEBUG,-1,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9 <BR>参数说明: <BR>F1—1 (输出基本求解结果控制调试结果) <BR>F2—1 (输出使用Newmark常数的瞬态计算调试结果) <BR>2 (输出使用速度与加速度的瞬态计算调试结果) <BR>F3—1 (输出单元矩阵调试结果,包括矩阵与载荷矢量) <BR>2 (输出单元矩阵调试结果,只包括载荷矢量) <BR>3 (输出单元矩阵调试结果,包括矩阵对角元素和载荷矢量) <BR>F4—1 (输出自动时间步长(auto time stepping)调试结果) <BR>F5—1 (输出多物理场调试结果) <BR>F6—1 (输出弧长(arc-length)调试结果) <BR>F7—1 (输出基本Newton-Raphson调试结果) <BR>2 (输出Newton-Raphson调试结果,包括非平衡力或增量位移或每个DOF) <BR>3 (输出Newton-Raphson调试结果,包括施加载荷与每个DOF 上的n-r恢复力) <BR>F8—1,2 (输出位移矢量以及位移指针调试结果) <BR>2 (输出位移矢量以及增量位移调试结果) <BR>3 (输出位移矢量以及接触数据库调试结果) <BR>F9—1 (输出临时程序员调试结果) </P>
<P>2 单元(element)调试格式 <BR>执行命令: <BR>/DEBUG,-3,G1,G2,G3,G4,G5,G6,G7,G8,G9 <BR>参数说明: <BR>G1—1 (输出基本单元通过(pass)调试结果) <BR>G2—1 (输出单元位移和坐标调试结果) <BR>G3—1 (输出单元矩阵调试结果,包括矩阵与载荷矢量) <BR>2 (输出单元矩阵调试结果,只包括载荷矢量) <BR>3 (输出单元矩阵调试结果,包括矩阵对角元素和载荷矢量) <BR>G4—1 (输出单元载荷调试结果) <BR>G5—1 (输出单元实常数(real constant)调试结果) <BR>G6—1 (输出单元存储变量(saved variable)调试结果) <BR>G7—1 (输出线性材料特性单元材料特性调试结果) <BR>2 (输出非线性材料特性单元材料特性调试结果) <BR>G8—1,2 (输出塑性单元非线性调试结果) <BR>2 (输出大变形单元非线性调试结果) <BR>3 (输出接触数据库单元非线性调试结果) <BR>G9—1 (输出临时程序员调试结果) </P>
<P>3 一般调试格式 <BR>执行命令: <BR>/DEBUG,H1,H2,,H4,H5 <BR>参数说明: <BR>H1—1 (输出文件头纪录(file header record)信息) <BR>2 (输出字符输入行(character)) <BR>3 (输出解码输入行(decoded)) <BR>H2—1 (输出波前重新排序(wavefront reordering)与单元检查调试结果) <BR>2 (输出网格划分调试结果) <BR>H4—1 (输出节点坐标系转换格式调试结果) <BR>2 (输出位移更新调试结果) <BR>H5—1 (输出pre-单元、单元特性(characteristics)以及单元场载荷调试结果) </P>
GMT+8, 2025-1-16 18:58 , Processed in 0.065231 second(s), 17 queries , Gzip On.
