查看: 1076|回复: 0
[结构分析] 请教一个箱子的模态分析的问题
发表于 2008-2-23 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个六面体的空箱子,底部平板上有2个弹簧质量系统,弹簧的一端生在Z=0的平板的节点上面,另外一端为集中质量。 边界条件:全自由 。求解整个系统的固有频率
由于箱子是全自由,所以模态的前6阶应该是刚体位移,固有频率为零或近似为零
但是我用ANSYS计算得到的  箱子、弹簧和质量系统中,前 7阶的固有频率都接近零
请问为什么 前7阶的都是零频率呢,如何解释这个问题?
SET   TIME/FREQ    LOAD STEP   SUBSTEP  CUMULATIVE
    1 0.14250E-07         1         1         1
     2 0.27157E-04         1         2         2
     3 0.31743E-04         1         3         3
     4 0.39720E-01         1         4         4
     5 0.54751E-01         1         5         5
     6 0.54751E-01         1         6         6
     7 0.57803E-01         1         7         7
     8  15.092             1         8         8
     9  15.092             1         9         9
    10  17.378             1        10        10
    11  18.427             1        11        11
    12  18.427             1        12        12
    13  21.785             1        13        13
    14  32.639             1        14        14
    15  33.332             1        15        15
    16  33.332             1        16        16
    17  35.233             1        17        17
    18  35.233             1        18        18
    19  35.233             1        19        19
    20  38.621             1        20        20
如果箱子中没有 弹簧质量系统,则求解的结果是仅仅 前6 阶为零。
例子命令流如下:
/PREP7
mp,ex,1,2e11
mp,nuxy,1,0.3
mp,dens,1,7800
!--------------------------------空箱子建模--------------------------
et,63,63
R,1,0.01
BLOCK,,2,,2,,2,
vdele,all
esize,0.2
amesh,all
!--------------------------------三向弹簧模建---------------------------
et,141,combin14
KEYOPT,141,1,0
KEYOPT,141,2,1   ! 选1有 UX方向的自由度
KEYOPT,141,3,0
et,142,combin14
KEYOPT,142,1,0
KEYOPT,142,2,2   ! 选2有 UY方向的自由度
KEYOPT,142,3,0
et,143,combin14
KEYOPT,143,1,0
KEYOPT,143,2,3   !
KEYOPT,143,3,0
kk1=1.2e8   !  弹簧 刚度
kk2=1.5e9   !
r,3,kk1    ! 定义 弹簧刚度
r,4,kk2
!------------------------------弹簧1的模建---------------------------
spr1=node(0.5,1,0)       ! 弹簧的下端节点,在Z=0的平面上
n,9001,0.5,1,0.5         ! 弹簧的上端节点,
type,141         ! 定义单元类型为 弹簧单元
real,3         ! 实常数为3
e,spr1,9001    ! 节点编号为spr1
type,142         ! 定义单元类型为 弹簧单元
real,3         ! 实常数为3
type,143         ! 定义单元类型为 弹簧单元
real,3         ! 实常数为3
!------------------------------弹簧2的模建---------------------------
spr2=node(1.5,1,0)
n,9002,1.5,1,0.5
real,4         ! 实常数为3
e,spr2,9002    ! 节点编号为spr1
real,4         ! 实常数为3
real,4         ! 实常数为3
!------------------------------质量的模建---------------------------
et,21,21
r,5,200,200,200
type,21         ! 定义单元类型
r,5
e,9001
type,21         ! 定义单元类型为 弹簧单元
r,5
e,9002
allsel,all
fini
/solu
ANTYPE,2
MODOPT,LANB,20
EQSLV,SPAR
MXPAND,20, , ,1
MODOPT,LANB,20,0,0, ,OFF
save
solv
fini
/post1
SET,LIST
GMT+8, 2025-1-28 04:39 , Processed in 0.084906 second(s), 17 queries , Gzip On.
