查看: 910|回复: 1
[综合讨论] 非线性屈曲分析
发表于 2008-2-20 22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在非线性屈曲分析时需要施加初始缺陷或初始扰动
这有两个一个是UPCOORD,factor,key  另一个是UPGEOM,FACTOR,LSTEP,SBSTEP,FNAME,EXT,DIR
这两个是独立的吗  不是同时用?
另外不同时用那我想问一下这两个命令都是怎么用  在什么情况下用
另外一个问题:
UPCOORD, FACTOR, Key
Modifies the coordinates of the active set of nodes, based on the current displacements.
FACTORScale factor for displacements being added to nodal coordinates. If FACTOR = 1.0, the full displacement value will be added to each node, 0.5, half the displacement value will be added, etc. If FACTOR = -1, the full displacement value will be subtracted from each node, etc.
KeyKey for zeroing displacements in the database:
OFF
Do not zero the displacements (default).
ON
Zero the displacements.
这是upcoord的命令说明
我想问一下这个factor是怎么定义的   如上面的0.5吧
它的意思就是在之前的特征值屈曲分析得出的 变形乘以0.5即是减半
我想问一下  如果之前的特征值屈曲分析提取的模态不止一个  那么在后面的非线性屈曲分析时施加初始缺陷时应该用哪个模态的变形呢
谢谢了  指点一下  谢谢
 楼主| 发表于 2008-2-20 22:25 | 显示全部楼层
还有就是这个factor的0.5是怎么定义的  有时候我看到有的例子它们把factor定义为0.001
哪位能指点一下这个factor怎么定义   谢谢
GMT+8, 2025-1-28 04:43 , Processed in 0.136099 second(s), 17 queries , Gzip On.
