查看: 1166|回复: 2
[综合] 关于卷积问题请教下
发表于 2008-1-28 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我不是弄信号的,所以一直没弄懂这个问题
比如传递函数为g ,输出y 为什么是 y(t)=g(t)u(t-tau)的积分呢?
为什么是u(t-tau)呢?积分干吗呢? 很奇怪啊
怎么都想不通
谢谢回答啊
发表于 2008-1-28 14:49 | 显示全部楼层
原帖由 tcwbest 于 2008-1-28 14:36 发表
我不是弄信号的,所以一直没弄懂这个问题
怎么都想不通
谢谢回答啊
1. 更正:卷积是y(t)=g(tau)u(t-tau)的积分
2. 积分就相当于有限情况的求和。卷积的其中一个用处是平滑:假设卷积核 u 函数具有局部支撑性,则无穷积分实际上就是有限的支集,而与原函数 g 相乘后积分就表示对 g 在这个支集决定的某邻域上进行加权求和,从而使得 y 在点 t 的值等于 g 在点 t 附近的值的平均,以达到平滑效果
[ 本帖最后由 eight 于 2008-1-28 14:50 编辑 ]
发表于 2008-1-28 19:56 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
线性系统一般是微分方程所控制。 如过退化成简单的比例关系(也为线性)则无须积分。
GMT+8, 2025-8-9 09:55 , Processed in 0.077903 second(s), 22 queries , Gzip On.
