查看: 1041|回复: 2
[结构分析] 请问这个悬臂梁问题应该用哪种分析,谢谢!
发表于 2008-1-26 21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
结构很简单,一悬臂梁,一端固定,另一端自由并带有一质量块..想在固定一端施加一个竖直方向的简谐振动,(就是只给固定端节点施加位移,带动悬臂梁整体做简谐振动,)看质量块的振幅大小.目的是得到结构发生共振时质量块的振幅.
我想应该属于谐波分析,即:
先做模态分析,需要把一端固定,就是x,y,z 方向位移为零.求解后可以知道一阶固有频率,假设是f1
然后做谐波分析,此时还需要给固定端的所有节点施加z方向的一个简谐振动,频率范围包括f1.求解结果如果正常,应该会发现在f1处质量块的振幅是最大的.
但是,我总感觉模态分析时固定端三方向位移为零,与谐波分析时固定端受z方向简谐振动,两者之间好像有矛盾.却又说不清.请指教.
另外,做谐波分析,应该设置阻尼吧,否则共振处的位移应该是无限大的?
或者,这个问题应该用谱分析?
我想了许久,仍不明白.
还请大家指点一二.万分感谢.
[ 本帖最后由 rodge 于 2008-1-27 22:32 编辑 ]
发表于 2008-1-26 21:26 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
就用谐响应分析,你先估算一个模态频率 。
 楼主| 发表于 2008-1-27 19:49 | 显示全部楼层
,做谐波分析,应该设置阻尼吧,否则共振时位移会无限大,
是吗,谢谢
GMT+8, 2025-1-13 17:11 , Processed in 0.070022 second(s), 17 queries , Gzip On.
