查看: 1415|回复: 2
[其他相关] 请教压电分析中的电压加载问题
发表于 2008-1-15 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做压电复合片的瞬态分析过程中,需要对两个面分别加正、负方波信号的电压,但是我看到的
例子一般都是只有一个随时间的变化量,我这是两个不同位置处的电压同时变化
我写的命令流如下,不知道对不对:
/solu
antype,trans
tintp,,0.25,0.5,0.5
timint,off,all
time,1e-10
deltim,1e-10,,,1
autots,-1
kbc,1
d,      n1,volt,       0.000000
d,      n2,volt,       0.000000
solve
timint,on,all
time,   2.000000E-06
deltim,   2.000000E-06,,,1
autots,-1
kbc,1
d,      n1,volt,       1000.000000
d,      n2,volt,       -1000.000000
solve
time,   3.000000E-05
solve
time,   4.00000E-04
solve
不知哪位做过类似分析,交流一下!!!
还有一个问题就是,当电压值是0时,是不是该给用d,n1,volt,0这个命令流?我看一些负电压值也时用这个语句
 楼主| 发表于 2008-1-16 09:23 | 显示全部楼层
没人知道吗???:'(
发表于 2008-1-17 14:24 | 显示全部楼层
1。加两个随时间变化的电压是完全可以的
2你单独说某个电极的电压是没有意义的,电压是一个相对的概念,也就是说两个电极电压差才是有意义的。例如你加1000+ 1000-和2000+ 0 效果是一样的
GMT+8, 2025-1-13 16:44 , Processed in 0.059404 second(s), 17 queries , Gzip On.
