查看: 1163|回复: 0
[综合讨论] 求助,ANSYS模态分析后如何将振型输出到文本?
发表于 2008-1-8 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了个FORTRAN程序计算频率和振型,
可是我ANSYS用的不熟,只会输出频率,不会输出振型,
请各位老大帮忙,谢谢了!~
频率输出是用这个
/OUTPUT,cpb100,out,, ! 将输出信息送到cpb100.out文件
/debug,-1,,,1 ! 指定输出单元矩阵
具体的ANSYS例子,比如下面这个,该这么输出振型阿,
就是特征向量,与总刚阵阶数相同的
/title,beam
t1=2
t2=3
t3=2
t4=3
/PREP7
ET,1,BEAM188     !定义单元类型beam188
sectype,1,beam,HREC   !定义188的截面编号1和截面形状hrec
secdata,15,15,t1,t2,t3,t4  !定义截面形状的参数
mp,ex,1,2.07E8         !钢的弹性模量200Gpa,此处默认单位Kpa
mp,prxy,1,0.3
mp,dens,1,7.8E-6    !定义材料密度,钢的密度7800Kg/m*m*m,此处单位为Kg/mm*mm*mm
n,1,0,0,0
n,101,100,0,0
fill,1,101          !定义生成元素的材料和单元类型属性
e,1,2
egen,100,1,1,1,1,,,,,,1,
d,1,all,0          !加约束
d,101,all,0
finish
/solu
antype,modal           !进入模态求解
modopt,lanb,10          !模态求解设置,lanb是默认的分块兰索斯法,5表示希望得到5阶模态
!mapand,10           !模态扩展阶数,此处仍为5阶,无扩展,只是为了得到单元结果
solve
finish
/post1
fini
GMT+8, 2025-1-13 17:04 , Processed in 0.052433 second(s), 17 queries , Gzip On.
