查看: 1964|回复: 1
[LabView] 新手下了一个倒计时器的东西,有不明白
发表于 2008-1-6 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
不明白这个获取系统时间的,怎么可以通过这个变化来形成倒计时间的功能??
希望大家能详细回复......谢谢了
发表于 2008-1-7 09:24 | 显示全部楼层
这个过程我的理解!
这个过程我的理解!
1、最外面的去系统时间是去了一个时间的基准。循环里面的取系统时间是秒计时,这个时间比基准时间是没秒加一的。因此,这两个时间相减就是过去时间增量计时。
2、然后,秒至日期转换知识为了得到倒计时时长设置,从它输出连接的捆绑,可以设置相应的时长,图片中,给出的是时,分,秒三个选项,这个捆绑还有日,月,年等可选择输入时长。
3、下来,它用时间至秒转换把设定时长转换成秒,作为倒计时的时长作为被减数,第一步说的时间增量计时,作为减数。这样,在一个确定的时长里面,我们每增加一秒减去的数增加一,所以,固定的时长就每隔一秒,自然缩短!
GMT+8, 2025-1-12 18:04 , Processed in 0.060804 second(s), 22 queries , Gzip On.
