查看: 1863|回复: 2
[前后处理] 这种警告信息能关掉么?
发表于 2008-1-4 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
ANSYS命令流里有类似这么一句:
*get, nodepres, elem, 57,pres,4
读57号单元第4个面的上的分布载荷到变量nodepres中去
现在出现一个问题,如果这个单元面上没有分布载荷,执行这一句会在输出窗口出现一条警告信息:
*** WARNING ***                         CP =     211.359   TIME= 22:13:41
The data for *GET enity ELEM item PRES and face= 4 is not defined.
  The *GET command is ignored.
问题是,有办法不让这个警告出现么?比如设法关闭警告信息的输出,或者有更好的办法读出单元面上的分布载荷而不产生警告信息?
发表于 2008-1-4 23:27 | 显示全部楼层
/prep7
/UIS,MSGPOP,3
/NERR,5,1000000,
 楼主| 发表于 2008-1-5 10:34 | 显示全部楼层
回复 #2 xuruikl 的帖子
不行,还是有
GMT+8, 2025-1-28 05:28 , Processed in 0.090492 second(s), 21 queries , Gzip On.
