查看: 3161|回复: 8
[控制理论] [求助]电机轴承上高频振动大是什么原因
发表于 2007-12-20 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,我刚开始做串激电机振动和噪声测量,加速度计放在两个轴承上测量,为何低频上的加速度数值不大, 高频(12K-16K)处的振动数值很大?如果是轴承问题引起的,那为何在低频处不大?(电机转速是15000rpm). 按理说轴承的那几个故障特征频率是在1k 左右,可是为何在频谱图上看到的是在(12K-16K)高频处出现大的峰值?请大家给予指点。
[ 本帖最后由 xmwhit 于 2007-12-20 21:15 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-22 15:13 | 显示全部楼层
回复 #1 xiaokedou 的帖子
我再说明一下,我做的测试是电机在空载时,放在地上测试的。我们单位是做电机的,每台电机在生产线上都要在两个轴承上测试它的振动加速度,以此来控制它的振动和噪音不超过规定数值。我是用频谱分析的方法,把一些电机进行了测试,看它的频谱组成。但是我不知道为何会在10K以上会有那么大的振动是什么原因?还有在做噪音测试时,为何在整个频率上都以250hz(转子转速)为间隔处有峰值?
发表于 2007-12-25 16:52 | 显示全部楼层
关于250Hz,是否有可能碰磨啊? 10K以上的噪音可能是轴承问题吧,你用的什么轴承啊?
 楼主| 发表于 2007-12-25 19:39 | 显示全部楼层
回复 #3 txhshanxi 的帖子
我们用的是NSK 轴承, 6002和6202, 如果说是轴承的问题,怎么能判断?而且对于任何合格的电机,同样在10K以上有比价高的峰值(不过比不合格的电机的峰值小)同样在整个频率上都以250hz(转子转速)为间隔处有峰值。我想是存在着信号调制的问题。
发表于 2008-1-30 10:34 | 显示全部楼层
你用的是什么采集设备,是不是设备本身的噪声信号呢?
 楼主| 发表于 2008-2-10 21:20 | 显示全部楼层
回复 5楼 的帖子
PULSE 系统, B&K 公司的
发表于 2008-2-20 21:52 | 显示全部楼层
250Hz是周转而产生的调制频率,高频部分是轴承发出的
发表于 2011-1-24 21:56 | 显示全部楼层
应该考虑电机轴承定位问题
 楼主| 发表于 2011-12-6 10:51 | 显示全部楼层
回复 8 # ldswj 的帖子
现在已经很清楚了,是轴承伤害后激发起轴承部件共振,使用包洛分析就可以知道具体是轴承哪个部位伤害了。
GMT+8, 2025-6-20 21:07 , Processed in 0.104065 second(s), 18 queries , Gzip On.
