查看: 1439|回复: 4
[结构振动] 移动荷载下Timoshenko梁和Eular梁的区别是什么?
发表于 2007-12-19 12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用有限元法建立简支梁模型。Timoshenko单元采用每个节点两个自由度的单元形式。载荷的移动速度速度10km/h,移动力为58.86D3N,梁的长度为1.2m
得出下面的图的结果,不知道这两种模型下,移动荷载作用点处的梁的位移是否能差别这么大?
请哪位高手指点一下,我算的结果是否正确?
位移图
位移图
发表于 2007-12-19 12:52 | 显示全部楼层
回复 #1 vehicle 的帖子
Timoshenko梁和Eular梁
两种梁的假设条件不一样,Eular梁不考虑剪切变形以及截面绕中性轴转动对弯曲振动的影响。而Timoshenko梁考虑剪切变形的
Eular梁适用于细长梁  而Timoshenko梁适用于 厚度较大的梁
具体 可以参阅有关 材料力学 或者动力学书籍
 楼主| 发表于 2007-12-19 14:34 | 显示全部楼层
回复 #2 xuefei01 的帖子
那对于同样的梁截面,他们有多大的差别呢(除了单元性质不同外,其余参数都相同)
发表于 2007-12-19 19:07 | 显示全部楼层
看看弹性力学,北大王敏中先生的
发表于 2007-12-19 19:29 | 显示全部楼层
   xuefei01解释得很清楚,Eular梁没有考虑剪切刚度,也就是假设剪切刚度无穷大,所以计算出的位移比Timoshenko梁小是正确的.. ..
GMT+8, 2024-11-19 01:29 , Processed in 0.060219 second(s), 22 queries , Gzip On.
