查看: 955|回复: 0
[综合讨论] 求教:版主sysh320帖子中的流固耦合问题
发表于 2007-12-11 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主您好!
最近在研究静电泵问题,现在我要仿真泵膜一面在水中,一面在空气中的固有频率。想从您帖子中给的例题入手,但是发现好多问题。
首先声学单元129,ANSYS帮助中说此单元是与Fluid29单元配套的,It is
intended to be used as an envelope to a model made of FLUID29
finite elements,It simulates the absorbing effects of a fluid domain that extends to infinity beyond the boundary of FLUID29 finite element domain. FLUID129 realizes a second-order absorbing boundary condition so that an outgoing pressure wave reaching the boundary of the model is “absorbed” with minimal reflections back into the fluid domain.
就是把流体设为无限流体空间,但是在有限流体空间又该怎么办呢?流体单元和声学单元是不是都要换?
第2 例题中的结构是圆环,如果是板的话又该怎么做呢,Fluid129单元需要设定‘吸收’半径,不设就运行不了,是不是就建一个大的圆形把结构包围起来。
第3 我把结构换成矩形,在流固交界面就设不了TYPE2的FLUID29单元,因为
esel,s,type,,1
nsle,s
esln,s,0
nsle,s
esel,inve
nsle,s
emodif,all,type,4
esel,all
nsel,all
! 指定无限吸收边界
这过程把出结构外所有的单元都囊括进去了,可能是网格划分的问题吧
真诚的希望您能给予指点
GMT+8, 2024-10-2 18:27 , Processed in 0.053716 second(s), 17 queries , Gzip On.
