查看: 2170|回复: 9
请教各位个问题,关于RMS(有图)
发表于 2007-12-11 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
图是我用lms分析的,上面的是RMS,下面的是peak分析的。
RMS好像是均方根吧 ,rms和peak的关系能不能直接除以根2?
两者都是经过fft变换的,分析时如果按判断标准是不能大于35g的,如果按rms看则可以满足要求,如果按peak的话就远远超过了,怎么办,按哪个来分析啊
谢谢各位!
[ 本帖最后由 sonic_rt 于 2007-12-11 16:45 编辑 ]
发表于 2007-12-11 17:59 | 显示全部楼层
供参考
RMS--均方根值,PEAK--峰值
纯粹的正弦信号,其RMS与0-P值才可以是根2的关系。
对于一般非正弦信号,两者之间是不存在根2的关系的。
一般情况下,看加速度值的话,都以RMS值来看。
[ 本帖最后由 nebmark 于 2007-12-11 20:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-11 18:29 | 显示全部楼层
谢谢
p-p值是不是可以理解为实际的振动信号,相对于rms更为真实,更能反映实际情况?
发表于 2007-12-11 19:13 | 显示全部楼层
p-p是不是峰峰值呢?
发表于 2007-12-11 20:27 | 显示全部楼层
回复 #3 sonic_rt 的帖子
不好意思!先前2楼上我写错了一点,现在修改过来了。
对于纯粹的正弦信号:RMS值与0-P值之间才有根号2的关系,不是与p-p值。
对于纯粹的正弦信号:p-p值与0-p值就是2倍的关系。
P-P值是峰峰值,确实它更能体现实际振动情况,但是分析问题时,尤其是通过振动加速度来看问题时,更趋向用RMS来看。
发表于 2007-12-11 20:37 | 显示全部楼层
加速度PEAK是0-P值,加速度很少用P-P值表示,P-P常用于位移。
 楼主| 发表于 2007-12-12 08:46 | 显示全部楼层
原帖由 nebmark 于 2007-12-11 20:27 发表
P-P值是峰峰值,确实它更能 ...
多谢了!
 楼主| 发表于 2007-12-12 15:01 | 显示全部楼层
还有一点,这次振动的控制是正弦信号,可是从图上看rms的峰值是30左右,peak值却达到了60,两者的关系远大于根2 ,这是怎么回事啊
发表于 2007-12-12 15:17 | 显示全部楼层
回复 #8 sonic_rt 的帖子
当有干扰信号时,对PEAK的影响比对RMS要更大!
发表于 2007-12-17 16:16 | 显示全部楼层
回复 #8 sonic_rt 的帖子
不知道你的采样点是不是同一点,如果不是同一点,对于结构来说有可能比较大!
如果你能提供传感器的布置情况可能会更好!
GMT+8, 2025-5-16 04:39 , Processed in 0.071696 second(s), 21 queries , Gzip On.
