查看: 2176|回复: 13
[非线性振动] 关于无量纲化
发表于 2007-12-9 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位学长:下面这个式子怎么进行无量纲化,请示范!谢谢各位!
发表于 2007-12-9 17:51 | 显示全部楼层
回复 #1 吉祥如意 的帖子
你那个x 表示的是什么意思?
条件太少
发表于 2007-12-9 18:54 | 显示全部楼层
回复 #1 吉祥如意 的帖子
令w0=sqrt(k/m),t1=w0*t,将其代入
搜索论坛,还可以找到一个相关的讨论!
[ 本帖最后由 无水1324 于 2009-10-31 08:58 编辑 ]
发表于 2007-12-10 21:26 | 显示全部楼层
可以化简为阻尼比,频率比的表达式,就用ls的公式,带入就行
发表于 2007-12-14 13:26 | 显示全部楼层
回复 #1 吉祥如意 的帖子
最好让所有的变量都无量纲化。
包括x
发表于 2007-12-14 13:33 | 显示全部楼层
等式两边同除以m,然后再用圆频率和阻尼比表示。
发表于 2007-12-14 20:17 | 显示全部楼层
1. 令w0=sqrt(k/m),t1=w0*t,将其代入
2.令 dst=F/k, x1=x/dst
发表于 2007-12-16 14:32 | 显示全部楼层
两边除以m,再分别对x、w、t量纲一化。如x除以一个具有位移量纲的常量就可以量纲一化,其它变量以此类推。
发表于 2009-10-27 11:21 | 显示全部楼层
无量纲化的意义是什么?
发表于 2009-10-27 14:31 | 显示全部楼层
回复 11楼 hew136 的帖子
通过无量纲化(即用所求体系的几个主要特征量作为相应物理量的单位)处理,可以使数值计算方便,且将物理方程转换为特定的数学方程时,便于数学处理。
发表于 2009-10-28 20:52 | 显示全部楼层
方程两边初一mg的话,正好所有项都是无量纲量了。
g是重力加速度。
发表于 2009-10-28 20:56 | 显示全部楼层
回复 13楼 zsq-w 的帖子
个人感觉你这个方法不对。
对这个方程无量纲,包括位移、时间的无量纲,除以mg,无疑不能满足这个要求
发表于 2009-10-28 21:17 | 显示全部楼层
回复 14楼 octopussheng 的帖子
我认为方程两边每一项都具有力的量纲,除以mg之后,全都无量纲了。
不过g是常数,所以此法与板凳&7楼的提法没有本质区别。
发表于 2009-10-30 21:44 | 显示全部楼层
个人认为楼主没有表达清楚问题!
请问:
       1你的公式是简谐振动外激励下的有阻尼振动系统方程吗?
        是的话,你的共识是错的!
       2如果不是,那你表达清楚啊,你的中的参数的单位都是什么啊?
       不知道单位怎么无量纲?
请好好理解无量纲的意义!
我个人认为的作用:
       1:有利于数值计算!
       2:不同的参数也许对公式描述的物理现象有不同的影响,无量纲后,可以更加清楚地反映对物理现象影响的参数组合,简洁直接地揭示物理现象的本质!
[ 本帖最后由 zgdy_1 于 2009-10-30 21:55 编辑 ]
GMT+8, 2024-11-18 15:43 , Processed in 0.093809 second(s), 24 queries , Gzip On.
