查看: 1337|回复: 13
[编程技巧] 如何处理这样的组合问题
发表于 2007-12-8 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题如下:
A=randn(100,1); 想求出这100个数里面任意挑选3个的平均值。
nchoosek可以算出来总共有多少个组合,但是怎么求任意3个的平均值呢?非要用循环吗?
A=rand(100,1); max=0;
for i=1:100-2, for j=i+1:100-1,  for k=j+1:100
     ave=(A(i)+A(j)+A(k))/3;
     if ave>max, max=ave; end
end; end; end
事实上我要处理的数据远远不是100,一般是108次方的量级。在我的机器上这样循环至少得3天的时间,我想能不能先把这些组合用什么命令产生好,然后ymean求出平均值,挑选出最大的,这样就不用循环了?有这样的命令吗? 谢谢
[ 本帖最后由 ChaChing 于 2010-2-3 09:51 编辑 ]
发表于 2007-12-8 09:27 | 显示全部楼层
看你的代码
难道max不就是100个数里最大的三个数的平均数么?
如果是的话,还好不是1000000000000000000000000000个数里挑50000000000000000000
个数。那你得算多少年:lol
 楼主| 发表于 2007-12-8 09:52 | 显示全部楼层
那个循环就是算出来最大的平均值
我的意思是同样的功能,能不能不用循环?
就是这个东西特别费时间,应该有更好的算法。
谢谢你
发表于 2007-12-8 11:38 | 显示全部楼层
下边的程序可以完成你要的功能
  1. clear,clc, tic
  2. len=100; D=rand(len,1);
  3. N=nchoosek(len,3); L=N*3/len; A=cell(1,L);
  4. for k=1:L,  A{k}=randperm(len); end
  5. B=cell2mat(A);B=D(B);
  6. result=blkproc(B,[1,3],@mean);
  7. plot(result(1:100)); toc
Elapsed time is 22.128757 seconds.
矩阵大速度确实比较慢,暂时没有什么好的办法解决。只是告诉你实现的思路,实际你只是为了看均值的走势。没必要列出所有的组合,len也没必要取到100。反正都是随机取值,结果影响不不会太大
[ 本帖最后由 ChaChing 于 2010-2-3 13:31 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-8 16:03 | 显示全部楼层
非常谢谢 花如月
学到不少东西,上面的那段代码,解决了我其中一个问题。再次感谢
但是,可能我没有说清楚问题,对不起。
我必须要知道任意组合的那个三数字,一方面我要挑选最大平均值的那个组合,另一方面我要把所有组合的3个数作为方程系数,所以必须知道任意一个组合的3个具体数字。
实际上我的数据不是随机排列的,只是为了说明问题。我的数据如下:
a=[32.3,31.1,32.3,31.4,32.5,31.3,30.6,32.3,31.6,32.8,32.9,32.4,...
32.3,32.0,30.8,31.5,32.0,31.0,31.8,31.9,31.2,32.4,33.6,31.9,31.9,...
31.9,32.8,33.3,32.3,30.7,10.1,9.7,9.4,8.1,9.9,9.1,10.8,9.8,7.1,10.1,...
10.0,9.5,10.5,9.7,9.0,10.6,8.6,9.8,9.4,10.0,7.7,10.3,9.6,10.3,8.1,8.1,...
10.9,10.4,9.6,9.9,32.6,31.5,31.1,32.1,32.5,30.8,32.3,31.6,30.0,32.8,31.9,...
31.0,31.3,31.9,30.7,32.7,29.9,29.9,29.4,33.7,31.1,32.5,31.8,31.4,32.4,...
28.8,31.5,31.0,32.0,31.3,2.7,5.9,3.4,4.7,3.8,5.3,5.0,4.3,5.7,3.6];
非常谢谢
[ 本帖最后由 re-us 于 2007-12-8 16:07 编辑 ]
发表于 2007-12-8 16:21 | 显示全部楼层
只需要把原来的rand(100,1)换成你的数组就可以了,如果不知道每次运算的数怎么得到运算结果呢?
有了结果想求个最大值有困难么?那段程序基本上可以解决你的问题,自己再多想想吧
[ 本帖最后由 ChaChing 于 2010-2-3 13:34 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-8 22:55 | 显示全部楼层
非常感谢,我研究了1个小时,水平真高。
对,这段代码是可以实现我的功能。但是 花如月 可不可以稍微解释一下呢。对于核心的代码我还有点迷惑:
以D=[1 2 5];为例子,从3个里面选取2个,求平均
1. 我知道下面这几行是求出对应组合的脚标,但是不明白为什么要产生L个小的cell?感觉应该是产生L=nchoosek(3,2)个小的cell,每个cell里面放2个脚标。
L=N*2/len;
A=cell(1,L);
for k=1:L
    A{k}=randperm(len);
B=cell2mat(A);
我知道这样作是对的,但是不知道为什么?
2. 如果我要求排列,那麽是不是 A{k}=randperm(len);要换成别的命令呢?
非常感谢 花如月,希望继续得到你的指导
发表于 2007-12-9 11:34 | 显示全部楼层
回复 #7 re-us 的帖子
第一个问题:L个cell每个cell函数长度为len的数据,那么数据的总长度就是L*len=N*每次取的个数
好像没有什么难理解的地方,就是为了保证产生的数据正好可以取N次要求的长度。
第二个问题:randperm只是为了产生随机的角标,达到随机取数的目的。
要具体问题具体分析,B=cell2mat(A);B=D(B);这里的B就是从100个随机数中任意取出3个的全排
 楼主| 发表于 2007-12-10 08:27 | 显示全部楼层
首先非常感谢 如花月
我有一点还是不懂。 仍然以下面的代码为例子:
clear,clc
tic
len=3;
D=[1 2 5];
N=nchoosek(len,2);
L=N*2/len;
A=cell(1,L);
for k=1:L
    A{k}=randperm(len);
B=cell2mat(A);
C=D(B);
result=blkproc(C,[1,2],@mean);
就是说要调用2次(L=2)randperm,randperm的说明是:
RANDPERM(n) is a random permutation of the integers from 1 to n.
我想理论是很有可能出现(虽然我试验了很多次,都没有出现)
A{1,1}=1,2,3
A{1,2}=3,2,1
那麽B=1,2,3,3,2,1
很明显这样就错了。难道不可能出现这种情况吗?
再次感谢
发表于 2007-12-10 13:45 | 显示全部楼层
回复 #10 re-us 的帖子
那个只是近似,搜索后发现对于组合问题有更简单有效的方法。
  1. tic
  2. len=100;
  3. D=rand(len,1);
  4. A=combntns(D,3);
  5. result=mean(A,2);
  6. plot(result(1:100));
  7. toc
Elapsed time is 2.966273 seconds.
    NCHOOSEK(V,K) where V is a vector of length N, produces a matrix
    with N!/K!(N-K)! rows and K columns. Each row of the result has K of
    the elements in the vector V. This syntax is only practical for
    situations where N is less than about 15.
单单一个combntns就可以解决你的问题。因此在做编程的时候最好先搞清楚相关的函数功能以及用法。希望楼主再次使用函数的时候看全帮助文档。免得费这么大的周折,先入为主搞得我也以为没有现成的函数。后来搜索后发现不仅有而且不止一个(包括楼主提到的nchoosek),希望其他版友也能引以为鉴!
[ 本帖最后由 花如月 于 2007-12-10 14:13 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-11 10:08 | 显示全部楼层
谢谢花如月
关键的问题是我怎么就搜索不到combntns:'(
说一下方法吧
发表于 2007-12-11 10:15 | 显示全部楼层
百度,google应该也可以
[ 本帖最后由 花如月 于 2007-12-11 10:19 编辑 ]
发表于 2007-12-11 13:20 | 显示全部楼层
原帖由 re-us 于 2007-12-11 10:08 发表
谢谢花如月
说一下方法吧
有可能你的matlab版本太低,所以没有这个函数
发表于 2007-12-11 13:48 | 显示全部楼层
回复 #11 re-us 的帖子
如果是matlab里边没有,那就是版本的问题。
可以把combntns换成nchoosek,程序也可以照常运行。
帮助里只是不推荐使用,但是结果好像相差不多。实在不行就换版本
GMT+8, 2024-10-2 16:22 , Processed in 0.070488 second(s), 22 queries , Gzip On.
