查看: 14130|回复: 30
[结构力学] 悬臂梁固有频率
发表于 2007-12-6 21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在考虑悬臂梁自身质量的情况下求其固有频率。
设各条件已知。求其计算公式。
不考虑自重情况下的公式已知,考虑自重的话,质量是否可认为是均布载荷?
[ 本帖最后由 xinyuxf 于 2007-12-7 15:18 编辑 ]
发表于 2007-12-7 09:03 | 显示全部楼层
悬臂梁,应该按照连续体计算,可以参考刘延柱的振动力学
发表于 2007-12-12 17:47 | 显示全部楼层
随便找一本振动的教材,上面都有公式. 我觉得怎么都不下点功夫读点基本东西?习惯不好
发表于 2007-12-14 14:19 | 显示全部楼层
均布载荷?你既然想要考虑质量,当然就要根据你的模型的实际的几何形状来判定,比如变截面的梁,显然不可以看成均布的了,
发表于 2007-12-15 10:00 | 显示全部楼层
   一个系统处于稳定平衡状态具备了产生振动的必要条件,当有外界能量输入,振动才会产生,也就是得到振动的必要条件。
  对应无阻尼线弹性振动问题,影响系统固有频率的因素只有系统的弹性和惯性,弹性保证运动的系统离开平衡位置时具有返回平衡位置的能力,惯性是运动的系统处于平衡位置是保持离开平衡位置,这样系统的自由振动方能持续下去...
   而作用在系统上的时不变荷载(不随时间变化的恒定力)是不对系统产生影响的,除非影响到系统的变形刚度或运动惯性....
   从悬臂梁的固有频率推导公式也能看出,静力外荷载不影响系统的固有频率。所以说悬臂梁的固有频率仅仅与悬臂梁的材料、几何尺寸及边界条件有关,至于是水平放置还是垂向放置是没有关系的.....
发表于 2007-12-15 10:51 | 显示全部楼层
悬臂梁,考虑自重有现成的方法。在许多教科书里可以查到。
发表于 2007-12-15 15:31 | 显示全部楼层
   自重不影响固有频率的.... ...
发表于 2007-12-15 15:37 | 显示全部楼层
我认为,所谓考虑自重,实际上就是一种分布质量的问题。
发表于 2007-12-15 19:47 | 显示全部楼层
回复 #8 wanyeqing2003 的帖子
万老师的观点正确。 实际上楼主的问题不准确。作为线性模型,梁的固有频率与物体是否有自重无关,也与外载无关。
另外,为什么这种基本问题,也不找教材读一读。
看来现在搞振动就跟街边买菜差不多了。
[ 本帖最后由 VibrationMaster 于 2007-12-15 19:50 编辑 ]
发表于 2007-12-15 21:02 | 显示全部楼层
“看来现在搞振动就跟街边买菜差不多了”。这个说法非常新鲜。
发表于 2007-12-17 16:55 | 显示全部楼层
原帖由 VibrationMaster 于 2007-12-15 19:47 发表
看来现在搞振动就跟街边买菜差不多了。
呵呵,今天几个振动的问题,需要用到转动惯量的相关知识,发现自己竟然一点都不知道!
问问同学竟然说以前没有见过,急急忙忙找书看,谁知道竟然还是理论力学的基础知识……
发表于 2007-12-17 17:04 | 显示全部楼层
原帖由 hyh 于 2007-12-17 16:55 发表
对于质点或者质-弹-阻体系的振动问题,可以不考虑转动惯量,这是因为通常我们假定它是小振动问题,不考虑转动因素。
如果是分析刚体运动,就需要考虑转动惯量了,此时转动是不能忽略的因素。
发表于 2008-3-5 08:40 | 显示全部楼层
原帖由 欧阳中华 于 2007-12-15 15:31 发表
   自重不影响固有频率的.... ...
同意这个观点,重力可以相当于均布载荷,但不会影响固有频率
发表于 2008-3-8 09:52 | 显示全部楼层
     单自由度质量弹簧系统,一个是水平运动,重力显然与运动方向垂直,另一个垂直运动,重力与运动方向一致。
   但这两种情况的振动微分方程一样,振动固有特性自然也一样,将这两个问题受力、微分方程建立搞清楚,上面这些问题就不必凭想象下结论了...
发表于 2010-12-15 23:31 | 显示全部楼层
先看看书。
GMT+8, 2025-5-12 09:28 , Processed in 0.080300 second(s), 23 queries , Gzip On.
