楼主: hhll
[振动控制] [求助]请问一个系统共振,如何隔振的问题
发表于 2008-6-28 09:13 | 显示全部楼层
原帖由 wanyeqing2003 于 2008-6-25 20:18 发表
我在想,之前大家都在考虑隔振的问题。现在的办法已经想了许多,是不是该换一个角度来考虑这个问题。
有没有分析一下发动机自身的平衡条件如何,是不是发动机自身的振动太大了?请楼主再分析一下。
wanyeqing2003 说得有道理,你的发动机的前几阶共振频率是多少,会有多大的振动量级。建议测试一下。
  • 可以把发动机安装在刚性好的基础上,测量几个典型工况的振动。最好多选几个点,这样才能知道发动机哪个位置振动大。其实这些工作在发动机的模态分析试验中应该已经做过,不知道你们以前做过没有。
  • 在你了解了自己的发动机之后,再根据客户的要求,确定你的隔振效率是多少。一般70~90%是可以达到的。
  • 为了达到一定的隔振效率,发动机怠速(最低转速)时候的激励频率与隔振系统固有频率之间有一定关系,一般如下
Isolation efficiency %                     Required f/fn
90                                                   3.32
80                                                   2.45
70                                                   2.08
60                                                   1.87
.........这个实际上就是根据当自由度系统算出来的。
  • 根据上一步可以得到隔振系统的固有频率,再根据发动机质量可以确定所需隔振器的刚度。
  • 每一个隔振器的刚度是所有隔振器的刚度/n.
  • 根据这个刚度去选择隔振器,根据大家的讨论,大多用橡胶隔振器,个人觉得橡胶与金属弹簧复合型也可以考虑一下。
  • 对于隔振器材料,丁晴胶耐油性比较好,常用在发动机上的隔振。
另外有几点需要注意
  • 隔振器的静态刚度与动态刚度是不一样的,一般动态是静态的1~3倍,设计的时候需要考虑。
  • 隔振器根据受力,可以分为: 受压,承剪,承受扭矩,受拉,弯曲(buckling);它们的刚度随载荷会有所变化(参考附件),因此每种有不同的应用情况。受弯曲的是比较理想的,建议尝试。
Load deflection characteristics of typical elastomeric isolators
发表于 2008-7-16 16:25 | 显示全部楼层
加用囊式空气弹簧,以来减震效果明显二来载荷能力比较大
发表于 2008-7-16 16:53 | 显示全部楼层
左右悬置可以考虑采用液压悬置。这样的话在低频能很好的衰减动力总成的振动。
发表于 2008-7-25 17:48 | 显示全部楼层
我是做橡胶减震器的
我们一般先了解你的发动机的基本参数以后再选择什么样的减震器
你不如先把图纸和找发上来,大家一起看看:@)
发表于 2008-7-26 08:47 | 显示全部楼层
通过各位讨论,我觉得搂主可从以下两点考虑:
1.在满足装配要求的情况下,通过调整减振器的安装位置,同时尽量降低减震器刚度,来降低固频,避开怠速时的共振区
2.尽量加大阻尼(尤其低频区),从而降低由于在启动过程中,跨越共振频率时的共振振幅。
发表于 2012-10-7 16:53 | 显示全部楼层
车架的振动是由发动机的振动传递到车架上的,而发动机的工作频率是固定的,产生共振是因为车架的固有频率接近工作频率,看能否从改进车架的固有频率入手,例如增加车架质量,减小车架的支撑刚度。
看了大家都回复,为什么都讨论发动机的支撑部件情况呢,发动机的工作频率定了,传递到车架上的频率就定了啊。是车架产生共振,不是发动机共振啊,个人觉得应该改善车架的相关参数吧。
发表于 2012-10-10 21:49 | 显示全部楼层
最简单的就是提高怠速,何必跟车架过不去,是不是发动机厂家很强势啊
GMT+8, 2025-7-17 14:13 , Processed in 0.064544 second(s), 20 queries , Gzip On.
