查看: 1161|回复: 6
[结构分析] 请教单元分析对模态分析结果的影响
发表于 2007-12-5 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天练习了一个板的自由振动分析,条件是Lx=10m,Ly=20m,Lz=1m,杨氏弹模 3.0e11,泊松比0.3,密度7900,底端约束,对该板进行自然振动分析,书上的例子用的是shell63单元,自己还是了一下plane42,感觉差异特别大,不知道为什么,请高手指教!
下面是shell63的命令流
/PREP7
ET,1,SHELL63
R,1,1, , , , , ,
MP,EX,1,3e11
MP,PRXY,1,0.3
MP,DENS,1,7900
BLC4,0,0,10,20
LESIZE,all,,,2, , , , ,1
AMESH,all
DL,1, ,ALL,
FINISH
/SOL
ANTYPE,2
MODOPT,REDUC,10
EQSLV,FRONT
MXPAND,0, , ,0
LUMPM,0
PSTRES,0
MODOPT,REDUC,10,0,10000,10,OFF
TOTAL,18,0
/STATUS,SOLU
SOLVE
MXPAND,10,0,10000,1,0.001,
/STATUS,SOLU
SOLVE
FINISH
发表于 2007-12-5 15:57 | 显示全部楼层
shell63单元的每个节点有6个自由度,palne42单元每个节点只有两个,结果当然不一样了。
如果其它数据对的话,你得出的两个结果里应该有相同的频率值
 楼主| 发表于 2007-12-6 08:10 | 显示全部楼层
谢谢xinyuxf 的回答,不知选择哪种单元更符合实际情况,在做类似的模态分析中选择单元又有哪些需要注意的地方,请指教:@)
下面是两种情况的计算结果比较,结果的确相差很大
shell63
SET   TIME/FREQ    LOAD STEP   SUBSTEP  CUMULATIVE
     1  2.5869             2         1        11
     2  11.210             2         2        12
     3  17.412             2         3        13
     4  22.338             2         4        14
     5  36.415             2         5        15
     6  54.784             2         6        16
     7  65.495             2         7        17
     8  75.724             2         8        18
     9  77.456             2         9        19
    10  78.983             2        10        20
plane42
     1  22.261             2         1        11
     2  80.253             2         2        12
     3  106.63             2         3        13
     4  253.40             2         4        14
     5  266.63             2         5        15
     6  310.46             2         6        16
     7  319.46             2         7        17
     8  360.89             2         8        18
     9  390.20             2         9        19
    10  456.74             2        10        20
发表于 2007-12-6 21:22 | 显示全部楼层
xinyuxf 说的有道理,原因,plane42单元有两个自由度,那么得到的频率只有x,y两个方向自由度的频率,而shell63还考虑了其它自由度,你把各个模态对应起来,我想结果不会相差很大
发表于 2007-12-7 15:14 | 显示全部楼层
如果是薄板,可以用shell,
发表于 2007-12-12 17:31 | 显示全部楼层
自由度问题
能不能具体解释一下自由度不同代表什么意义呢
发表于 2008-1-14 19:37 | 显示全部楼层
结构的模态数是和自由度数相关的,N个自由度就有N阶模态,一般连续体有无穷多个自由度,相应的有无穷多自由度。
GMT+8, 2025-1-13 16:49 , Processed in 0.059511 second(s), 18 queries , Gzip On.
