查看: 2372|回复: 1
[结构分析] upcoord 命令帮助的一点补充
发表于 2007-12-2 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
UPCOORD, FACTOR, Key
Modifies the coordinates of the active set of nodes, based on the current displacements.
FACTORScale factor for displacements being added to nodal coordinates. If FACTOR = 1.0, the full displacement value will be added to each node, 0.5, half the displacement value will be added, etc. If FACTOR = -1, the full displacement value will be subtracted from each node, etc.
KeyKey for zeroing displacements in the database:
OFF
Do not zero the displacements (default).
ON
Zero the displacements.
以上是ANSYS帮助手册里关于upcoord命令的解释。但是应该注意该命令在后处理模块/post1里是无效的...因此,以后应用该命令,一定要切换到/prep7或/solu模块执行....
[ 本帖最后由 snrit 于 2007-12-2 11:17 编辑 ]
发表于 2008-2-20 22:14 | 显示全部楼层
我想问一下  这个factor是根据什么来定义怎么定义    我看过很多例子  有的factor为0.001
还有就是我想问一下这个factor如果像上面说的为0.5  意思就是在先前分析得到的变形缩小一半     但是如果先前的特征值屈曲分析提取了不止一个模态  那么施加初始缺陷时这个0.5应该考虑用在哪个模态上
谢谢了
GMT+8, 2024-10-2 16:17 , Processed in 0.052479 second(s), 17 queries , Gzip On.
