查看: 1851|回复: 6
[案例分析] 请教差频振动与分频振动
发表于 2007-11-26 23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气压缩机在下图中可以看到电机转频和风机转频
对于3HZ的差频=49.75X3-146.25=3HZ   想了解下关于差频可能出现的问题
具体的结构 参数与工况 过几天附上
12.5HZ=49.75X0.25   (分辨率原因没有一致等于)的分频振动在空压机中同样可能存在的问题,请指教
请问怎么直接上传图片???
 楼主| 发表于 2007-11-26 23:36 | 显示全部楼层
需要的各种谱图齐全,需要的数据都可以上传。
 楼主| 发表于 2007-11-28 00:30 | 显示全部楼层
看来对分频振动研究的人不多~~~网上也没有找到很好的相关资料~小郁闷一把
发表于 2007-11-28 08:11 | 显示全部楼层
请问你仪器在当前频段的最低分辩率是多少?传感器能感知的最低频率是多少,你能那么确定那就是差频而不是其它频率吗?
发表于 2007-11-30 10:29 | 显示全部楼层
设置两个频率f1和f2,如电机转频和风机转频,
m和n为正整数,则频率f:
f=mf1±nf2为和频/差频振动
f=f1/m,f=f2/n为分频振动
和频/差频振动为不同频率振动的合成效果;
分频振动通常是故障本身表现的振动形式。
 楼主| 发表于 2007-12-2 01:31 | 显示全部楼层
200/800=0.25HZ  分辨率
发表于 2008-12-31 22:00 | 显示全部楼层
回复 6楼 振振有理 的帖子
小弟是新手,现在有个问题:
频率为0.25还分辨不出3Hz的差频吗,按说小于等于1/3倍的差频的分辨率就能将两个相近的振幅分开啊?
GMT+8, 2025-1-26 15:07 , Processed in 0.076016 second(s), 21 queries , Gzip On.
