查看: 2371|回复: 9
[综合讨论] 请教以下名词的解释,计算公式
发表于 2007-11-26 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:峰态因数
2:偏态因数
3:波形因数
4:脉冲因数
5:峰值因数
6:裕度因数
7:偏度指标
8:峭度指标
为什么我用Google搜索的时候都很难找到这些词语的解释,是不是一般不是这么说的,正确的说法应该是什么?
thank you!
发表于 2007-11-26 16:48 | 显示全部楼层
我知道2个。
5.峰值因数(Crest Factor):
定义为:峰值因数=振动峰峰值/振动有效值
6.峭度指标:一种统计量,反映信号内含有脉冲冲击量的多少。峭度大,则某段时域信号内含有脉冲冲击量较多,反之较小。
发表于 2007-12-10 10:38 | 显示全部楼层
你可找本检测技术或传感器方面的书来看,一般书的前面一两章有上面的概念介绍的
发表于 2007-12-10 10:39 | 显示全部楼层
也不是全有,不好意思,差点误导你了
发表于 2008-3-27 14:30 | 显示全部楼层
Simplified Machine Diagnosis Techniques by Impact Vibration using n-th Moment of Absolute Deterioration Factor
请参考鬼子的一篇文章
发表于 2008-3-27 16:41 | 显示全部楼层
我查了一下
希望对你有所帮助
1.doc
97.5 KB, 下载次数: 66
发表于 2008-3-27 18:25 | 显示全部楼层
又学到一点,但是一般在做故障诊断很少用到这些,只有峭度有点清楚别的好像不是很清楚
发表于 2012-10-20 11:25 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-22 11:22 | 显示全部楼层
平均值
采样点值的算术平均值,也就是振动的直流分量,或者0Hz分量。
有效值rms(均方根值)
有效值是各采样点平方和的平均数开方得到,是一般振动评判最常用的指标。
峭度值kurtosis(峭度值表)
采样点的归一化4阶中心距,这个指标是反映振动冲击性能的关键指标,对冲击性反应敏感,一般这个指标都与有效值来联合评判振动状况。计算式就是将歪度计算式的三次方变成4次方。正常的平稳振动的分布都是正态分布的,因此正常的平稳振动的峭度都在3左右,出现冲击性时,峭度指标会急剧增大的。
歪度指标skewness(偏度指标)
采样点的归一化3阶中心距,这个指标一般用来判断振动的方向性或者偏向性。计算式为∑[(xi-x0)/xrms]³/N。Xi为采样点,x0是平均值,xrms是有效值,N是采样点数
脉冲指标(脉冲因数)
在一个信号样本的总长中,找出绝对值最大的若干个数,用这若干个数的算术平均值作为峰值Xp,则峰值指标就是Xp与有效值的比值。该参数用来进行冲击性评定。由于峰值Xp的稳定性不好,对冲击的敏感度也较差,因此在故障诊断系统中逐步应用减少,被峭度指标所取代。
裕度指标(裕度因数)
有效值与平均值的比值,主要用来监测磨损,因为均匀磨损的歪度变化不大,比如孔径的均匀磨损变大,则振动中心还是在轴心,故而平均值变化不大,但是有效值反应振动幅度,因此裕度增大。
波形指标(波形因数)
这个我还没遇到,查到另一个电信号的定义是振动测量值绝对值的平均值与有效值的比值。
峰值指标(峰态因数)
在一个信号样本的总长中,找出绝对值最大的若干个数,用这若干个数的算术平均值作为峰值Xp,则峰值指标就是Xp与有效值的比值。该参数也是用来进行冲击性评定。由于峰值Xp的稳定性不好,对冲击的敏感度也较差,因此在故障诊断系统中逐步应用减少,被峭度指标所取代。
至于偏态因数,应该就是偏度指标吧。
补充内容 (2012-10-23 10:53):
脉冲指标中的有效值应该是平均值。特更正。
赞成: 4.0
赞成: 4
波形指标应该是峰值与均方根值之比  发表于 2015-7-7 10:19
GMT+8, 2024-11-18 06:44 , Processed in 0.068618 second(s), 25 queries , Gzip On.
