楼主: kingsir
[分形与混沌] 求助:计算关联维数的G-P算法
发表于 2008-6-5 17:05 | 显示全部楼层
回复 45楼 的帖子
我的程序就是这个楼主的程序啊。怎么到我那上边运行的全是0呢?
tau=9;ss=6;
data = [---省略---];
N=length(data);
min_m=2;max_m=9;
for m=min_m:max_m
    Y=reconstitution(data,N,m,tau);%reconstitute state space
    M=N-(m-1)*tau;%the number of points in state space
    for i=1:M-1
        for j=i+1:M
            d(i,j)=max(abs(Y(:,i)-Y(:,j)));%calculate the distance of each two
        end                                %points in state space  计算状态空间中每两点之间的距离
    max_d=max(max(d));%the max distance of all points   得到所有点之间的最大距离
    d(1,1)=max_d;
    min_d=min(min(d));%the min distance of all points   得到所有点间的最短距离
    delt=(max_d-min_d)/ss;%the stepsize of r            得到r的步长
    for k=1:ss
        r=min_d+k*delt;
        C(k)=correlation_integral(Y,M,r);%calculate the correlation integral
        ln_C(m,k)=log(C(k));%lnC(r)
        ln_r(m,k)=log(r);%lnr
        fprintf('%d/%d/%d/%d\n',k,ss,m,max_m);
    plot(ln_r(m,:),ln_C(m,:));
    hold on;
fid=fopen('lnr.txt','w');
fprintf(fid,'%6.2f %6.2f\n',ln_r);
fclose(fid);
fid=fopen('lnC.txt','w');
fprintf(fid,'%6.2f %6.2f\n',ln_C);
fclose(fid);
请帮忙看看。
谢谢!!!
发表于 2008-6-5 17:22 | 显示全部楼层
我复制你的程序运行过了,没有问题,你再仔细看看是不是你的数据引起的,另外程序中的ss=6;后面的分号应该是拼音状态下的“;”,别的就没有错误了。
发表于 2008-6-5 17:33 | 显示全部楼层
回复 47楼 的帖子
:loveliness:
我晕~~~~~~~~~~~~~~
连改都没有改又运行了一遍,结果出来了。
估计matlab也是非线性时变的:lol 。
谢谢!!
发表于 2008-6-5 21:59 | 显示全部楼层
再狂晕~~~~~~~~~~~~~:@Q
又没有结果了
出来又是一条直线。。。。。。。。。。。
郁闷中--------
[ 本帖最后由 wxl789 于 2008-6-5 22:35 编辑 ]
发表于 2008-6-6 10:30 | 显示全部楼层
回复 14楼 的帖子
请教一下,GP算法求关联维数,参数tau  min_m  max_m  ss该怎么定呐,大哥帮帮忙啊
发表于 2008-6-6 16:13 | 显示全部楼层
回复 50楼 的帖子
对这些参数的确定,在很多论文和参考书里边都是说根据经验确定。
其中tau可以用fft变换求得。
剩下的几个参数一般情况下min_m = 2。  max_m = 5。
ss的取法有帖子讨论,但没有准确的答案。。
期待高手----------------------------------
发表于 2008-7-2 16:18 | 显示全部楼层
回复 6楼 的帖子
主任,我算的结果中怎么老是有数据丢失呀?
ln_r = [0        0        0        0        0        0
           6.842        7.5351        7.9406        8.2283        8.4514        8.6337
          6.842        7.5351        7.9406        8.2283        8.4514        8.6337];
ln_C=[0        0        0        0        0        0
          -1.3106        -0.7425        NaN        -0.1297        -0.0353        NaN
          -1.8723        -1.0207        NaN        -0.1892        -0.0542        NaN
          -2.4842        -1.3415        NaN        -0.2685        -0.0796        NaN
          -3.0963        -1.7371        NaN        -0.3735        -0.1089        NaN
          -3.553          -2.0742        NaN        -0.4427        -0.1283        NaN
          -3.9326        -2.4379        -1.0081        -0.5108        -0.1428        NaN
          -4.4067        -2.8381        -1.1563        -0.5673        -0.1683        NaN
          -5.108        -3.2108        -1.2793        -0.6156        -0.1953        0];
ln_r的结果一致,ln_C中有几处结果丢失。每次都是这样的。
我用sunspot_data的数据进行计算的结果中:每次ln_C中有几处结果丢失。
ln_C=[-1.3424     NaN         -0.4565      NaN     -0.1704     NaN     -0.0592     NaN     -0.0151     -0.0055     -0.0029
          -2.4306     NaN         -0.8076      NaN     -0.3026     NaN     -0.103       NaN     -0.0282     -0.0114     -0.0061
          -3.3353     NaN         -1.1313      NaN     -0.44         NaN     -0.1492     NaN     -0.0419     -0.0174     -0.0094
          -4.3706     NaN         -1.4791      NaN     -0.5778     NaN     -0.1997     NaN     -0.0569     -0.024      -0.0129
          -5.4273     NaN         -1.7952      NaN     -0.6889     NaN     -0.229       NaN     -0.0612     -0.0243     -0.0132
          -6.5753     -3.4667   -2.0991      NaN     -0.8           NaN     -0.2594     NaN     -0.0646     -0.0249     -0.0137
          -7.5052     -3.9403    -2.3916     NaN     -0.9236     NaN     -0.2938     NaN     -0.0689     -0.0259     -0.0145
          -8.1887     -4.3539    -2.6701     NaN     -1.0596     NaN     -0.3323     NaN     -0.0739     -0.0272     -0.0152
          -9.3596     -4.7645    -2.9536     NaN     -1.2043     NaN     -0.3775     NaN     -0.0797     -0.0286     -0.0162];
另外,麻烦把Chaos toolbox V2.0也给我发一份吧,我在matlab网站上找不到呀。
dwzhao057@yahoo.com.cn
发表于 2008-7-2 16:28 | 显示全部楼层
我感觉是数据长度不够,而时间延迟取的时候有点偏大。不知道对不对。呵呵
发表于 2008-11-10 18:09 | 显示全部楼层
楼主您好 ,我的emile是cat-0987@163.com,请给我发一个Chaos toolbox V2.0,非常感谢!
发表于 2008-11-10 22:55 | 显示全部楼层
本人初学混沌,请教一下各位混沌工具箱怎么使用啊?
发表于 2008-11-15 17:26 | 显示全部楼层
请问你的问题解决了吗,我也遇到同样的问题,不知怎么办,你如果解决了能不能告诉我啊?
发表于 2008-11-15 18:49 | 显示全部楼层
回复 56楼 jingjingliu 的帖子
polyfit(ln_r(i,:),ln_C(i,:),1),这样就行了!
发表于 2008-11-15 18:51 | 显示全部楼层
回复 53楼 buiesea 的帖子
你是怎么知道他的delay较大呢?
发表于 2008-11-17 15:45 | 显示全部楼层
回复 55楼 shuilan1984ly 的帖子
混沌工具箱里都是求和混沌相关的一些程序,例如有求相空间重构的程序,也有相空间重构参数,例如嵌入维数的程序,还有李亚普诺夫求法的程序,等等,只要自己相应的赋值,就可以运行了,不用做太多改动,很好用
发表于 2008-12-5 08:55 | 显示全部楼层
楼主,我在作论文,看了你们的讨论,我感觉那个Chaos toolbox V2.0不错,能不能给我也发一个,万分感谢
       我的邮箱是didade7777777@yahoo.com.cn
GMT+8, 2025-5-19 19:46 , Processed in 0.113008 second(s), 18 queries , Gzip On.
