查看: 1134|回复: 6
[前后处理] 请教如何加路面水平应力?
发表于 2007-11-13 12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
做路面受力分析,平行于路面的水平应力如何加上去?
发表于 2007-11-16 08:09 | 显示全部楼层
表面效应单元
发表于 2007-11-17 07:54 | 显示全部楼层
在ANSYS中用表面效应单元加任意方向的荷载
!用表面效应单元加任意方向的荷载
finish
/PREP7
et,1,45    !定义实体单元solid45
et,2,154   !定义三维表面效应单元
KEYOPT,2,2,0    !指定表面效应单元的K2=0,所加荷载与单元坐标系方向相同
KEYOPT,2,4,1    !指定表面效应单元的K4=0,去掉边中点,成为四结点表面单元
block,-5,5,-5,5,0,5      !建实体模型
mp,dens,1,2000
mp,ex,1,10e9
mp,prxy,1,0.2
asel,s,loc,z,5.0,5.0                !选中实体上表面
AATT,       1, ,   2,       0,      !指定实体上表面用154号单元
MSHAPE,0,2D
MSHKEY,1
esize,,5
amesh,all                   !对上表面划分网格
allsel,all
VATT,       1, ,   1,       0       !指定实体用45号单元
MSHAPE,0,3D
MSHKEY,1
vmesh,all
/PSYMB,ESYS,1  !显示单元坐标系
esel,s,type,,2                !选中实体上表面的表面效应单元以方便加荷载
sfe,all,1,pres,,50   !在面内加Z向荷载,大小为50,荷载方向可通过值的正负控制
sfe,all,2,pres,,100   !在面内加X向荷载,大小为100
sfe,all,3,pres,,150   !在面内加Y向荷载,大小为150
/psf,pres,,2,0,1   !以箭头方式显示所加荷载
!如果已经知道荷载在整体坐标系内的方向失量为(0,1,1),可以用如语句加该方向的荷载
sfe,all,5,pres,,100,0,1,1 !荷载值100后的三个数为方向失量
allsel,all
eplot
发表于 2007-11-17 07:57 | 显示全部楼层
通过以上命令流得到的荷载图如附件所示
需要注意的时图中(0,1,1)方向的荷载值为70.71=100*sqrt(2)/2,刚好是命令流中的荷载值乘以方向余弦。可以用sfelist命令查看单元上的荷载值。
另外,可以再结合sfgrad命令施加沿某个坐标轴方向荷载值变化的荷载。
 楼主| 发表于 2007-11-19 00:22 | 显示全部楼层
非常感谢xuruikl !!!
 楼主| 发表于 2007-11-20 13:03 | 显示全部楼层
       以上两步在GUI界面的操作过程是什么?
发表于 2008-2-27 16:26 | 显示全部楼层
我也不会命令流啊,有没有人用GUI解释下呢
GMT+8, 2024-10-2 16:19 , Processed in 0.064822 second(s), 21 queries , Gzip On.
