查看: 1691|回复: 10
利用振动方法可行吗?
发表于 2007-11-10 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:我想做一个试验,就是在一根弯管里加入一定量的机加工后的那种铁屑,测试加铁屑前后的弯管的振动信号,并做频谱分析。这种方法得到的频谱图能有所变化吗?换句话说因为弯管本身无损伤,铁屑与弯管并非刚性结合,那么铁屑的存在是否会使弯管振动的阻尼增大,并改变频谱图呢?
发表于 2007-11-10 10:36 | 显示全部楼层
影响肯定是有的。
但不知道你的用意何在?
发表于 2007-11-10 15:59 | 显示全部楼层
回复 #1 黄花地丁 的帖子
你干脆直接按你的想法做试验,试验结果出来了,大家再讨论,这样可能更好哟!
发表于 2007-11-10 16:44 | 显示全部楼层
假如铁屑会引起频谱变化。不过不知道搂主这么做的目的是什么?
发表于 2007-11-10 16:46 | 显示全部楼层
应该会有变化
发表于 2007-11-10 16:55 | 显示全部楼层
回复 #1 黄花地丁 的帖子
你的主意有一个问题要特别注意,铁屑与弯管之间是自由松动的,它不是一个线性系统而是一个可变系统!这种系统理论上特别复杂,实际上随着激振力大小不一样,它的频谱也是不一样的!你到底想做什么!
 楼主| 发表于 2007-11-11 15:40 | 显示全部楼层
我已经做过试验了,频谱图上显示的主频率值都是一样的,只是rms值不一样,我不晓得频谱图中显示的rms值物理意义是什么,为什么加了铁屑之后就会不一样。或者说,rms值不一样能否说明加铁屑后使弯管的阻尼变化了呢?
我做这个试验的目的是想知道用振动法-频谱分析,能否检测到弯管中有无铁屑
发表于 2007-11-11 22:54 | 显示全部楼层
要想用振动检测铁管中有无铁屑, 实际上是要是通过让铁管振动使铁屑与与管产生一个相对运动, 这个相对运动越强烈时, 检测的效果就会越好.
发表于 2007-11-12 09:07 | 显示全部楼层
原帖由 黄花地丁 于 2007-11-11 15:40 发表
rms的物理意义就是(加速度)的均方根值。
有了铁屑以后弯管会发生什么变化,首先要有理论分析做基础。毛主席说过,没有理论的实践是盲目的实践。别人水平再高,没有经历过此事,也很难发表意见。
[ 本帖最后由 hcharlie 于 2007-11-12 09:10 编辑 ]
发表于 2007-11-12 14:52 | 显示全部楼层
回复 #1 黄花地丁 的帖子
LZ的做法还有一个问题需要考虑下:如果弯管内的铁屑比较多,可能用振动的方法检测到的频谱图会有比较大的变化,但如果实际应用中,弯管内的铁屑很少,或许振动的信号就不会变化那么明显了。
我只是猜测,应为没有试验过,所以只是臆想,见笑……
 楼主| 发表于 2007-11-12 21:10 | 显示全部楼层
多谢提醒:loveliness:
GMT+8, 2025-4-6 06:48 , Processed in 0.096443 second(s), 24 queries , Gzip On.
